23213
Volvo 945a 91 Chipning samt laddtryck
99 Inlägg
20 augusti 2010
Hej. Jag har en volvo 945a med FT motorn. när man chipa dom modellerna måste man löda eller är de bult on? Samt hur mycket laddar en sån om man har justerat ladd trycket så långt de bara går? Mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 augusti 2010
bränsle chippet är löst ( behövs inte lödas
tänd chippet måste du ha guldboxen eller ett dotterkort till för att få dit
du kan säkert få upp den i 2bar om du tar bort westgaten  men tjänar inget över 1.2 bar ( med original turbon)
Senast redigerat av turboforssen (20 augusti 2010)
99 Inlägg
20 augusti 2010
Ta bort westgaten?? De få du förklara mer..mvh
536 Inlägg
20 augusti 2010
Han menar att du ska dra bort slangen till Wastgaten så att den laddar fullt hela tiden. Vilket leder till mycket större risk att skjuta allting i motorn. Med chippet höjer du bränslemängden. Sedan kan du ställa laddtrycket på wastgatestaget eller genom en pysventil. Bara du ser till att chippa först smile'
Du tjänar heller inget på att ladda mycket mer än 1.0 bar med orginalturbon. Den blåser bara varmluft över 1 bar.
99 Inlägg
20 augusti 2010
Hur drar jag till justerbart laddtryck?
536 Inlägg
21 augusti 2010
Antingen om du byter Wastgate till en med ett ställbart stag, dvs ett stag du kan ställa in och ut. Eller så monterar du en pysventil. Då tar du ventilen, och sätter en slang från wastgaten in i den, och en från turbon in i andra änden av ventilen. Sedan har du en liten skruv som du ställer in och ut för att höja laddtrycket smile
Men somsagt, glöm inte o chippa!
