5482
Delningsfilter till koaxial
4 693 Inlägg
20 augusti 2010
Har ett par delningsfilter liggandes, vet inte vad delningen är. Men dom är gamla, inlindade i gul tejp och är av märket DLS.
Ska ändå plocka bort mina koaxer i brädan senare idag för att fixa lite, kan jag koppla på högpassfiltret på dom utan att det blir konstigt?
Vet inte riktigt vad som händer då
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 augusti 2010
Ingen fara att koppla in filtren, men hur resultatet blir är svårt att säga när du inte vet delningen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
20 augusti 2010
Just nu har jag INGEN delning så jag tänkte att lite bättre borde det bli.
Filtren är till ett 6,5" kit från början.
Booyakasha!
4 693 Inlägg
20 augusti 2010
Tyvärr är filtren rätt gamla så texten där det står HPF eller LPF är borta :S
Testade ena filtret nyss på en 6,5" midbas med lite frekvenser, den rörde sig vid 5 hz, men inte mycke.
Vid 6 khz kom det fortfarande ljud.
Vid 800 hz var det rätt högt.
Är det LPF eller HPF, tyckte inte det gjorde så stor skillnad faktiskt.
Är det värt att sätta dit dom?
Skulle behöva veta ganska så snart
Senast redigerat av Softis (20 augusti 2010)
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 augusti 2010
Har du ett par kablar in i filtret och tre kablar ut eller har du fyra kablar ut?
Har du bara tre kablar så är det ett rent högpassfilter som delar RUNT 2.5KHz 12db/okt och om jag minns rätt nu gul kabel ger tre db dämpning och röd ingen. Svart är minus.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 augusti 2010
Har du inget filter i huvudenheten då? Känns ju som den klart enklaste och vettigaste lösningen... Eller så gör du snikvarianten, ett gäng kondensatorer med lämplig kapacitans för att göra ett högpassfilter. smile
4 693 Inlägg
21 augusti 2010
Tyvärr så kom svaren lite för sent så jag har redan gjort det jag skulle. Tänker INTE ta bort högtalarna igen.
Men för att reda ut detta.
Jag hade 2 kablar in och 2 ut.
HPF och LPF är ihoptejpade org, men jag har tagit isär dom så jag bara skulle använda LPF för ett tag sen.
Booyakasha!
