12375
940 bakljus funkar inte, men lamporna hela
140 Inlägg
20 augusti 2010
Tja! Ber om ursäkt om den här tråden redan finns, jag sökte, men kunde inte hitta någon, så here we go!
Köpte en Volvo 940 sedan -91 för nån vecka sen och bakljuset (positionsljuset) på vänster sida i bakluckan och högersidan i bakskärmen funkar inte. Min första tanke var förstås att lamporna var sönder, men vid närmare kontroll (visuell och genom att testa i andra lamphållare i bilen) visade det sig att lamporna var hela.
Vad kan vara fel? Kan det vara själva lamphållaren som har gett upp? Tycker att det låter skumt också med tanke på att en normalanvänd 940 lär ju bara ha bytt lampor max en 5-6 gånger och det kan väl knappast ha gått sönder något på 5 gånger? Eller är det förslitning kanske?
Nån som har nåt tips på hur man fixar det?
MVH Mattias
Sa du att jag sa nåt som du inte sa att jag sa?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
20 augusti 2010
Börja med att kolla säkringar och mäta om det finns ström fram till bakljuset. Finns det ström, kolla jorden...
140 Inlägg
20 augusti 2010
Har ju tyvärr inget instrument att mäta med. Säkringarna är dock hela.
Upptäckte att höger positionsljus fram också är sönder. Kan det ha nåt samband med bakljuset? Har hört från andra att dom tydligen hör ihop på nåt sätt...?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
20 augusti 2010
Åk o köp en multimeter på biltema då, dom är inte så dyra och man har bra användning av dom. fram och bak p-ljus hör ofta ihop genom att dom är kopplade på samma säkring (höger och vänster för sig)
140 Inlägg
24 augusti 2010
Upptäckte att säkringen hade gått sönder trots allt. Bytte den och den var hel i ungefär 2 dar, sen smällde den igen. Nåt tips på vad som kan vara fel då? Låter ju som att det blir nån kortslutning eller nåt...?
140 Inlägg
25 augusti 2010
Nån som vet...?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
25 augusti 2010
Förmodligen kortis ja. Eller kanske är det inkopplat fler lampor än original?
Elektriker/Montör
534 Inlägg
27 augusti 2010
Eller STARKARE lampor än orginal...sad
Vem fan är "Måtta", och varför skulle jag vilja gasa med honom??
140 Inlägg
31 augusti 2010
Ska ta en titt på det när jag kommer hem. Har varit på semester nu i några dagar, så har inte kunnat kolla. Har dock köpt lampor med samma styrka som det står i instruktionsboken, så ska byta ut dom, byta säkringen och sen se om det funkar...
4 586 Inlägg
31 augusti 2010
du har säkert fukt i kontakten vid bakljuset då smällen säkringen nästan på en gång
Senast redigerat av jocke_gronberg (31 augusti 2010)
