23486
Byte av EGR-ventil
603 Inlägg
22 augusti 2010
Jag har fått tag på en bra EGR-ventil, istället för den gamla som membranet vaar sönder på.
Allting är likadant förutom att det saknas "sladd" på den nya. Vad har denna anslutning för funktion? och går det att använda den nya EGR-ventilen trots att denna "sladd/anslutning" saknas?
In hoc signo vinces
1 043 Inlägg
23 augusti 2010
Sladden är troligtvis till för att styrdonet ska veta hur mycket ventilen öppnar.
Vad är det till för bil?
Bilder?
603 Inlägg
24 augusti 2010
Tack för ditt svar.
Det är en Volvo 940 GL -93
Jag hittade denna information. ( http://www.volvoclub.org.uk/faq/ImagesP … System.gif )
För mig ser det ut som att sladden vi pratar om är en temperatur-sensor för avgaserna inne i EGR-ventilen. ?
...och frågan är vad som händer om den inte är monterad!?
In hoc signo vinces
1 043 Inlägg
24 augusti 2010
Då kanske inte ventilen öppnas, svårt att veta.
Ev kommer motorlampan tändas.
Varför ska du byta ventilen? Lyser motorlampan eller har bes klagat?
603 Inlägg
24 augusti 2010
Dåliga avgasvärden på besiktningen och när jag tog isär så upptäckte jag att denna flyttade sig inte och jag försökte få den att röra sig... med följden att membranet gick sönder. Men den nya rör sig som den ska.
In hoc signo vinces
1 043 Inlägg
25 augusti 2010
Jag tror inte att den har med värderna att göra, vilka värden var det?
603 Inlägg
31 augusti 2010
Värden på besiktningsprotokollet är följande (gränsvärden inom parentes):
CO: 0,8 (0,5
CO 2500: 0,8 (0,3)
HC: 249 (100)
LAMBDA: 1,01 (0,96-1,04)
In hoc signo vinces
1 043 Inlägg
31 augusti 2010
Verkar som om katalysatorn inte fungerar, var bilen riktigt varmkörd?
