6235
Missljud i diskant. dls ur5i
Tvättar med diesel
146 Inlägg
23 augusti 2010
har precis köpt ett dls ur5i system och har det monterat i bilen sen ca 3-4 dagar , när jag skulle köra ut bilen ur verkstaden igår så började det att "skrapa" i ena diskanten. missljudet kommer endast vid lite högre volym i takt med basen och hörs väldigt tydligt. har kollat över alla anslutningar och dyligt och det ser inte ut att vara några fel där. någon som vet vad problemet kan vara?
4 693 Inlägg
23 augusti 2010
Har du kopplat filtret rätt?
Booyakasha!
Tvättar med diesel
146 Inlägg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2010
Inget skräp som kommit in i diskanten då? Låter annars som att den är trasig.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Tvättar med diesel
146 Inlägg
23 augusti 2010
Böt huvudenhet och problemet var som bortblåst:)
16 197 Inlägg
23 augusti 2010
driver du UR kitet direkt på stereon?
Tvättar med diesel
146 Inlägg
23 augusti 2010
ja tyvvär, än så länge. bilen står mestadels i verkstaden pga rostlagning så jag spelar inte så mycket musik i bilen för tillfället. Men jag har planer på ett steg när löningen kommit in.
Det heter STEREO
893 Inlägg
23 augusti 2010
Ett hett tips är att ge sjutton att spela det alls tills dess att du har ett steg.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Tvättar med diesel
146 Inlägg
24 augusti 2010
Jasså tål det inte att drivas av bara huvudenheten alltså?
Tips på något lämpligt steg? helst DLS då nästan allt annat jag har är av det märket.
16 197 Inlägg
24 augusti 2010
saken e den att en stereo lämnar på tok för lite/för oren effekt.. en stereo kanske lämnar 10 wrms  per kanal.. å när man börjar höjja mer så distar de å då låter de illa.
DLS  CA 22 ellle CA 23 borde funka-.
Tvättar med diesel
146 Inlägg
24 augusti 2010
jo jo självklart det visste jag, undrade mest om högtalarna kunde ta skada av att drivas av bara huvudenheten. Har en Pioneer deh-p6600r och det står på undersidan att den ger 4x27wrms eller något
men det är ju endå på tok för lite.
Ja precis dom stegen har jag suttit och funderat på.
frågan är ju om CA23 blir för mycket effekt?
16 197 Inlägg
24 augusti 2010
högtalaren tar inte skada av för lite effekt, DOCK tar dom skada av dist/förvrängd signal vilket ofta uppkommer när man höjer volymen för mycke--
har du förmycke effekt så är risken mycke mindre att de låter illa å att saker går sönder.
Tvättar med diesel
146 Inlägg
24 augusti 2010
okej, kan vara värt att tänka på.
Tack för hjälpen, beställer nog ett CA23 i veckan.
synd bara att det är silverfärgat och mitt DLS D1000 är svart. får gömma undan det ena hehe
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
24 augusti 2010
kör ett dls ca23 till mina up5i mellanregister och sen ett ca20 till diskanterna och det fungerar utmärkt
går att spela rätt högt dessutom smile
så det är ingen fara att ge grejerna rejält med effekt
men visst hör man inte när det börjar låta illa så kan saker börja gå sönder
så visst kan man döda elementen med för mycket effekt
men risken är större att man dödar dom med förlite effekt än för mycket
Tvättar med diesel
146 Inlägg
24 augusti 2010
okej:) vad är din erfarenhet av stegen? hur är dom kvalite´ts mässigt?
Det heter STEREO
893 Inlägg
24 augusti 2010
De stegen låter förbannat trevligt! DLS har nog aldrig haft ngt steg som låter piss (har de haft det har iaf jag missat det)
15 287 Inlägg
24 augusti 2010
inget att klaga på ivanlig ordning när det handlar om dls
dom spelar nu är det lite överspec att köra ett ca23 till 2st 5.25 mellanregister så man får väll inte riktigt ut det som steget klarar av men det håller i mellanregisterna riktigt bra
funderar faktist på att byta ut båda stegen mot ett 4kanals dls istället
eftersom det tar så förbaskat med plats
och då ska jag försöka få plats med 2st dls cad11 steg oxå =/
tror att man utan att man blir besviken klarar av att driva en 10" som skulle kunna spela riktigt bra på ca23 steget
Tvättar med diesel
146 Inlägg
25 augusti 2010
Nej jag har heller aldrig haft något att klaga på när det gäller DLS steg,
är grymt nöjd med mitt D1000, fast det passar ju inte så bra till framsystem roll
Men har även kikat på:
Kicker ZX200.2
Audison SR2
DLS CA41
MAC audio Fearless two
Kommentarer?
Halva priset på MAC steget
Senast redigerat av crilee_ko (25 augusti 2010)
4 693 Inlägg
25 augusti 2010
Har ingen erfarenhet av något av dom stegen, men något säger mig att Audison och DLS är dom 2 bättre.
Testade mitt Kicker DX 300.2 till mina 6x9" igår, men det lät inget vidare. Funkade bättre till frontsuben tyckte jag.
Booyakasha!
Tvättar med diesel
146 Inlägg
25 augusti 2010
okej, då är nog kicker ute ur bilden.
MAC steget kostar egentligen drygt 5k men är nu nersatt till drygt 2,5k och har fått "LJUDTIPS!" av Nårdik.se
lite fakta om steget
Fakta mätt vid 14,4 Volt
Effekt RMS 2x60, max 2x120 4Ω
Effekt RMS 2x100, max 2x200 2Ω
Effekt RMS 1x200, max 1x400 1Ω
Frekvensgång 5 - 75 000 Hz (-3 dB)
Distorsion 0,02% (100 Hz)
Signal/brusförhållande > 105 dB (A-vägt)
Ingångskänslighet 0,3-8 Volt
Stabil i 2 - 8 Ω
Bass Boost 45 Hz + 0-18 dB
Spänning 10 - 15 V
Justerbart lågpassfilter 50-6000 Hz 12dB/oct
Justerbart högpassfilter 30-6000 Hz 12dB/oct
Avsäkrad 30 Amp
Storlek 338 x 49 x 157 mm l x h x b
Vikt 2,75 kg
Som det står är ju effekten mätt i optimal spänning (14.4V) och det har man ju aldrig på
palts i bilen, men där emot är det vid 0,02%thd, alltså väldigt rent ljud. men vet inte hur dant det blir vid drygt 13-13,5V.
Och är avsäkrat med 30A trots den ganska låga effekten, kanske är lite som en Diesel motor,
d.v.s mycket "vrid" och lite lägre effekt.
Eller har jag förstått allting fel?
