12349
Ford Mondeo 02:a utan laddning ibland.
139 Inlägg
23 augusti 2010
Farsan har fått problem med sin Ford Mondeo 02:a med 1,8i duratec motorn.
Det började i våras med att laddningslampan tänds och klimatanläggningen slutar fungerna och mätarna visar fullt och går i botten ibland och belysningen blir tillfälligt starkare, samt att det brusar i radion ibland när man varvar.
Batteriet byttes, det vart tillfälligt bättre, sen byttes generator och laddningsrelä till en fungerande begagnad.
Även nya jordkablar drogs mellan motor och kaross.
Även då vart det ännu bättre men nu har det blivit värre.
Laddlampan tänds och senast igår fick farsan motorstopp med bilen och jag fick åka med ett fulladdat batteri.
Nu så lyser i princip laddlampan nästan hela tiden.
Vad kan felet vara?
21 761 Inlägg
23 augusti 2010
Kolla hur det ser ut med laddkabeln mellan generatorn och batteri (eller om den går till startmotorn först, är ju lite olika), se till att den inte glappar någonstans. Kika även på den tunna kabeln på generatorns D+ så att inte den har tex trasigt kabelhölje som gör att kardeler kan kortsluta mot jord.
Nu vet jag inte om den där bilen har någon avancerad laddfunktion, vissa nyare bilar har datorstyrd laddning och då fungerar sakerna lite annorlunda. smile
