4550
Mellanregister ev midbasar som tål effekt utan att ge upp!
16 197 Inlägg
23 augusti 2010
http://profesional.beyma.com/pdf/5G40%20NdE.pdf
där har du ett par som lär spela högt,
365 Inlägg
23 augusti 2010
det tvivlar jag inte på:) tyvärr är dom 155mm i yttermått 132mm är maxmåttet sen måste dom va på 4ohm:/ där emot gav du mig idén att leta bland hifi/pa element:)borde finnas 4ohm 5"middar.
16 197 Inlägg
23 augusti 2010
varfär MÅSTE dom vara på 4 ohm?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2010
Om 132mm yttermått är max så funkar ju inte 5,25", då är det 4" som gäller.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
365 Inlägg
23 augusti 2010
varför går inte det? de flesta 5,25or ligger på runt 132mm. alltså plus minus några mm går bra men 6" elelr större går icke.
365 Inlägg
23 augusti 2010
nej det går med 8ohm också nu när jag tänker efter:)
16 197 Inlägg
23 augusti 2010
mina diskanter är 8 ohm..tongue
365 Inlägg
23 augusti 2010
Selenium ST-350 ONIX ?wink
har hittat ett 5" element nu som jag tror det blir:)
Senast redigerat av Jimmaiy (23 augusti 2010)
365 Inlägg
25 augusti 2010
Någon som testat "Peerless Automotive 4" mellanregister? Tänkte köra dom på brädan nämligen.
Typ: Bas/Mellanregister
Membranstorlek: 4 Tum
Membrantyp: Polypropylen
Impedans: 4 Ohm
Frekvensomfång: 83.2-5000 Hz
Effekt: 110 W
Känslighet: 89.4 dB/SPL
Resonansfrekvens: 83.2 Hz
Vas: 2.8 L
Qts: 0.5
Yttermått: Ø 100 mm
Monteringshål: Ø 91 mm
Vikt: 0.78 Kg
