7892
Motor byte i Saab 9-3 154 hk till 185 hk
25 Inlägg
25 augusti 2010
Tjenare! Jag har kört sönder min Saab 9-3 2,0t 03 (gammla karossen) och ska nu byta motor i den!
Min fråga är: vad är skillnaden mellan en lättrycks motor och en fulltryckare? Är det bara program varan i boxen?
Vad heter 2,0t och vad heter 2,0T motorn?
Vad säger besiktningen?
Passar den rakt i kr måste jag byta ut en massa annat?
Mvh/ Patrik
234 Inlägg
25 augusti 2010
Motorerna är samma. Det som skiljer är programvaran.
Passa på nu och montera en 900NG 2.0T motor 1994-1998. Dessa har bättre block, kolvar, stakar och vevaxel. Det som är så bra med Saab motorerna är att blocken har samma utformning från 1994-2010.
900NG block, din topp. 900NG topplockspackning så har du en motor som kommer att hålla ett bra tag!
Mvh Eric.
25 Inlägg
25 augusti 2010
Ok men vad har den motorn för beteckning? Köper från laga.se!
Är det inte bättre och ta hela motorn från den andra motorn lr måste jag ha min topp? Jag har ju t7 är inte den andra t5?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
25 augusti 2010
t7 toppen är bättre än t5ans.. har för mig att man måste ha tjockare packning för att det ska lira
2slow
234 Inlägg
25 augusti 2010
Värt om, T5 toppen är bättre. Dock måste han ha T7 toppen pga att insugshålen i toppen inte är likadana. T5 topplockspackning behövs dvs till 900NG motorn.
B204L heter motorn.
Mvh Eric.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
25 augusti 2010
T5an motor är bäst av saabs. smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
25 Inlägg
25 augusti 2010
Ok så om jag köper en komplett b204l motor och tar av toppen från den och skruvar dit min topp på den med en topplockspackning till en b204l motor då? Har jag fattat rätt?
Passar min topp rakt på den Andra botten även fast den är t5 och min är t7?  Inga modifikationer krävs? Varken för det lr när jag sen stoppar i motorn igen?
Mvh/ Patrik
234 Inlägg
25 augusti 2010
Korrekt, Bolt on med T5 topplockspackning.
Mvh Eric.
