11071
Koppla in xtraljus ( lyser inte ) saab 9-5 combi -01
671 Inlägg
25 augusti 2010
tja det är som så att jag har köpt mig 3st  xtraljus ( sim ) heter dom och drog till med 100watts lampor.
men nu när jag ska ansluta den gröna kabeln från relä alltså switch kabeln  så sätter jag den på ena plus kabeln till hellyset  och då ska det väl endå lysa eller.
för på 9-5 sitter det h7 lampor  jämfört med det jag monterat förut var på en gammal 900 med h4 men det ska väl vara samma sak endå det.
får det absolut inte att lysa
812 Inlägg
25 augusti 2010
Så här kopplade jag när jag monterade mina extraljus
https://www1.garaget.org/gallery/archive/283/826046_a18ipw.jpg
Senast redigerat av aakesson (25 augusti 2010)
1 863 Inlägg
25 augusti 2010
Har du kollat alla kopplingar, jordpunkter osv? Jag kopplade in samma typ av lampor på min Saab, hade inga problem. Köpte Hellas ledningssats för 4 lampor.
671 Inlägg
25 augusti 2010
nja jag hade ett enkel relä som det bara klickar i när jag ansluter grön kabel som ska vara till swithen/ helljus kabeln som jag tror stämmer men jag gissar mer på att det är ström som kommer från den kabeln som jag ansluter grön på. och det är på helljus lampan som sitter orginal  i och den är röd  på lampan
sen var jag och köpte ett dubbelrelä och samma sak där det bara klickar.
samtidigt som kontakterna blir svarta antagligen kortis
671 Inlägg
25 augusti 2010
någon som vet var den gröna kabeln ska anslutas på 9-5 med h7 lampor för det verkar inte som att det finns någon sån  till switchen/ hel/halvljus spaken nere vid lampsockeln
1 863 Inlägg
26 augusti 2010
Kablarna kanske är lite klena för den styrkan i lamporna. Jag rekommenderar att du köper kabelssats för 4 lampor så ska du se att det funkar.
671 Inlägg
26 augusti 2010
fick igång det nu. det var tydligen dåliga jordkablar jag hade dragit.
tack för hjälpen
