10511
Konstig ljud från motor. 855.a 96.a
583 Inlägg
25 augusti 2010
tjenare.
vissa gånger när jag startar bilen så låtar det konstig från höger sida från motorn. kan det vara remspännaren som låtar? vissa gånger låtar det inget och ibland så låtar det och då får jag stänga av bilen sen starta den igen så är den tyst. remmen är ca 7 8 mån gammal men tänkte om det kunde vara remspännaren som är på väg?. kan man byta det själv eller måste man ha några konstiga verktyg för detta?
20 Inlägg
27 augusti 2010
Tja,jag tror.......men detta är bara jag som spekulerar lite...
Ifall du beskriver lite mer ingående på hur det låter så tror jag att
fler kan hjälpa dig....men det är ju bara vad jag tror..roll
68 Inlägg
27 augusti 2010
AC-kompressorn?
583 Inlägg
13 september 2010
har tagit bort AC på den köpt en mindre rem
