25060
Lite frågor ang s80 2.5t
12 Inlägg
26 augusti 2010
hej.
har en bsr chippad s80 och har några frågor.
När jag gasar på rejält så laddar den runt 0,4- 0,5 men ibland så laddar den runt 0,7 en snabbis sen ner till 0,5 igen och sen upp till 0,7 igen. den gör småryck och laddar mer. why?
och sen undrar jag om det inte finns nått avgassystem till s80 nånstans, har fan letat överallt.
tack på förhand.
8 309 Inlägg
26 augusti 2010
Magnetventil som är inne på sista versen kanske.
12 Inlägg
26 augusti 2010
okej. vad ska laddtrycket ligga på när man har bsr steg 1?
4 824 Inlägg
26 augusti 2010
ring BSR och fråga?
Mvh Christian
12 Inlägg
27 augusti 2010
ska kolla magnetventilen.
är det nån som vet var det finns avgassystem till s80??
28 Inlägg
30 augusti 2010
Laddtrycket ska väl ligga på ca 1 bar vid chippat.
498 Inlägg
30 augusti 2010
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
12 Inlägg
1 september 2010
Är jag dum, blind eller båda hittar fan inget till s80. eller måste jag bygga ett själv?
1 196 Inlägg
1 september 2010
ferrita ska ha, annars kan dom bygga ett åt dej
