14344
Golvbelysning Volvo 740 -87
241 Inlägg
27 augusti 2010
Tjenare.
Tänkte sätta in några LED-lister som ska lysa upp golvet i kärran.
Tanken är att det ska gå och ställa lamporna på 3 lägen.. På, av och endast när dörren är öppen.
Är det någon som gjort detta tidigare, och som vet vart kabeln från brytarna i dörrarna går?
Den som går upp i taket.
För er som undrar så kommer jag även sätta in belysning som lyser ner under dörren, men det blir efter att jag bytt dörrsidorna så jag får hela dörrfack.
Tacksam för alla svar. smile
241 Inlägg
28 augusti 2010
Tack för alla svar. *host*
Har precis blivit klar med golvbelysningen.
Jag började med att ta bort taklampan och kollade vilken färg på kabeln som var för alla olika lägen. Sen försökte jag följa kablarna genom taket. Var nästan omöjligt, men jag såg att de gick åt vänster (bilens färdriktning) så jag plockade bort b-stolpens plastlist och såg 3 kablar komma ner där. Ena jordades i b-stolpen och två fortsatte ner. Helt plötsligt skarvades de till flera. Så kom jag på mig själv att det är ju flera brytare (dörrar). Fortsatte följa kablarna och tog bort lister allt eftersom tills jag kom fram till strax innan pedalerna. Där skarvade jag egna kablar och drog till min knapp jag satte till höger om tändningslåset. Färgerna på de två kablarna jag skarvade var grönbrun (plus) och brunsvart (minus).
Eftersom lampan i taket är jordstyrd så gjorde jag likadant med min knapp. Så den grömbruna skarvade jag med en röd kabel, som jag sedan delade upp för att kunna dra den kabeln vidare. Delningen blev ungefär vid knappen. BTW. Knappen jag köpte var en 3-läges knapp. on, off, on. Brunsvarta kabeln blev en svart kabel efter skarvningen och gick till stiftet högst upp på knappens baksida. Svart kabel till lamporna på mittenstiftet och en till svart kabel till jordning i karossen på tredje stiftet.
Alltså.
Skarvade Grönbrun och Brunsvart.
Grunbrun = plus = röd
Brunsvart = minus = svart (kabel för alla brytare i dörrarna)
Stift ett: svart (från brungrön)
Stift två: svart (minus till lamporna)
Stift tre: svart (jordning i karossen)
Röd (grönbrun) plus till lamporna.
Obsarvera att detta inte är beroende av taklampans knapp.
Obsarvera även att färgerna kanske inte stämmer överens med din bil.
Hoppas att om någon annan gör samma sak, att detta kan hjälpa.
Här är en bild på hur det blev fram. smile
https://www1.garaget.org/archive/115/114170/209525/209525-2036585.jpg
Senast redigerat av Robino (28 augusti 2010)
96 Inlägg
28 augusti 2010
väntar med spänning på bilder wink
