12245
Problem med blinkers bak när jag bytat till diodlampor....
Elektriker/Montör
534 Inlägg
27 augusti 2010
Undrar om någon har en idé om vad som kan vara fel på min bil.
Bilen är en 740 -90. Köpte diodlampor (http://www.billjus.se/site/page/31?cNode=512&PID=22) att ha som blinkerslampor bak.
Men när jag sätter i dom så lyser dom inte alls, det gör glödlamporna som satt i innan.
Trodde först att dioderna va kassa, men provade att sätta i dom fram och då funkar dom kanon.
Testade att koppla in effektmotstånd, men ingen skillnad.
Testade att vända på dom ( vilket inte skulle spela någonsomhellst roll, men men).
Framblinkers och sidoblinkers funkar fint. Så det är ju ingen säkring eller dyl. som gått.. Och när jag sätter i dom gamla glödlamporna så funkar det som vanligt igen.
Va kan felet vara??
Snälla hjälp mig!! big_smile
Senast redigerat av Robbin_V90 (28 augusti 2010)
Vem fan är "Måtta", och varför skulle jag vilja gasa med honom??
Elektriker/Montör
534 Inlägg
28 augusti 2010
Någon som har en idé??
I got Dubs!
2 423 Inlägg
28 augusti 2010
Har du plus i botten och minus på sidan i socklen? annars lyser det inte. spelar ingen roll på en glödlampa men en led måste ha plus o minus rätt.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
28 augusti 2010
Inte ärja eller skit i sockeln så dioden inte får kontakt då?
2slow
1 878 Inlägg
28 augusti 2010
du kanske behöver motstånd?
2 668 Inlägg
28 augusti 2010
Läste du hela texten eller bara rubriken?
2slow
Supraman
2 300 Inlägg
28 augusti 2010
Som en skrev, vänd på plus och minus så borde de funka.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Elektriker/Montör
534 Inlägg
28 augusti 2010
Tackar för svaren...
Och javisst f''n var det så.... Måste man bygga om lamporna för att få det att funka...
Supraman
2 300 Inlägg
29 augusti 2010
du får byta plus och minus på kablarna om de går.
Elektriker/Montör
534 Inlägg
29 augusti 2010
Lödade dit en pluskabel direkt i botten på lampan och böjde upp minus:en som satt i botten på lamphållaren så den tar i sidan på lampan istället... Så nu funkar det kanon igen.. smile
Byta plus och minus tror jag inte går eftersom minusen är minus till bak/backljus också.. Då hade det blivit massa mer jobb känns det som.. =/
