5331
Vinande ljud i högtalarna efter inkoppling av slutsteg.
52 Inlägg
28 augusti 2010
Har nyss kopplat in mitt macaudio fearless 2000 steg. på orginal 6"x9".
men det vart ett vinande ljud (generator ljud) men kablarna är desamme som förra ägare hade steg inkopplat på.
vad kan detta bero på ?
halvtaskigt batteri?
dålig jord.? har testat på en renslipad yta vid bältet.
Behöver hjälp.
tack på förhand.
Jonte
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 augusti 2010
Vad har du för huvudenhet? Kan vara bränd signaljord i den.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
52 Inlägg
28 augusti 2010
har en Kenwood KDC-5047U som jag haft inte ens haft i 2 månader.
558 Inlägg
28 augusti 2010
kan vara stereon så var det för mig, testa vicka(i ett visst läge) på lågnivå vid ingårna i stereo då funkade det för mig iaf.. kanske inte samma fel men testa
1 400 Inlägg
28 augusti 2010
Prova att sänka din GAIN lite.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 augusti 2010
Eller så sätter du en kabelstump mellan nån jordad punkt (t.ex. höljet på huvudenheten) och lågnivåns jord (den yttre ringen på en av RCA kontakterna).
52 Inlägg
28 augusti 2010
sänka gainen på steget? .
japp får testa med lågnivån som du säger.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 augusti 2010
Ja gainen på steget, ställs den för högt så kan man få oljud.
52 Inlägg
28 augusti 2010
kan det vara för liten signal på remoten?
testade först att koppla in remote-kabeln på remote på cdn men då startade inte steget.
sen kopplade jag in remote-kabeln på antenna eller vad de står och då startar steget. men låter vinande. ju mer varv på motorn ju mer vin.
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 augusti 2010
säker på att förra ägaren inte hade samma problem? finns avstörningsfilter att sätta på lågnivånkabeln.
2 914 Inlägg
28 augusti 2010
försvann det när du jordade RCA kabeln mot stereons chassie??
52 Inlägg
28 augusti 2010
han hade steg å bas i när jag provkörde bilen. och de funkade.
men han plockade ut de innan försäljning. big_smile
52 Inlägg
28 augusti 2010
har inte varit ut ännu. men ska göra de snart. smile
2 914 Inlägg
28 augusti 2010
kan garantera på att det har uppstått pga dålig jordpunkt iallafall.
52 Inlägg
28 augusti 2010
cdn är knappt 2 månader gammal och steget är nyss uppackat.
men kan de ha med att batteriet är dåligt eller nått ?
2 914 Inlägg
28 augusti 2010
nej, men bränna signaljorden går såhär fort *knäpper med fingrarna*
bra jord till steget är JÄVLIGT viktigt för att förhindra just detta,
allt annat förutom jorden åt steget funkar fint om du inte har nåt mer fel i bilen,
52 Inlägg
28 augusti 2010
okej.
ska gå ut och slita lite runt en bältesbult så det blir plåtrent.
åsså sänka gainen.
21 761 Inlägg
28 augusti 2010
Kom håg att jordkabelskon ska sitta direkt mot plåten, sedan skruvas bältesfästet tillbaka ovanpå kabelskon. smile
52 Inlägg
28 augusti 2010
självklart big_smile
52 Inlägg
28 augusti 2010
får inte bort de vinande ljudet. det har minskat lite iaf.
men de måste vara nå glapp nånstans. blir väll till att dra nya kablar.
