7145
Vinande ljud i högtalarna efter inkoppling av slutsteg.
930 Inlägg
28 augusti 2010
Brukar väl bli generatorljud  när man har +kabel och lågnivå dragna så att dem ligger på/imot varandra smile
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
52 Inlägg
28 augusti 2010
ja . dem måste korsa varandra nånstans. ska riva lite imorn smile men dom är dragna på varsin sida av bilen iaf. men dom går ner under sätet bak. så ska kolla upp det.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 augusti 2010
KAN bli.
Spec om pluskabeln är dragen väldigt nära tändspolen (som på Volvo 240 där risken är överhängande) och lågnivån ligger brevid pluskabeln.
Att korsa kablarna ger mer sällan störningar, men det förekommer ja.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 augusti 2010
JNorgren skrev:
kan det vara för liten signal på remoten?
testade först att koppla in remote-kabeln på remote på cdn men då startade inte steget.
sen kopplade jag in remote-kabeln på antenna eller vad de står och då startar steget. men låter vinande. ju mer varv på motorn ju mer vin.
Nope, remoten ger bara ren likspänning när huvudenheten är igång, är den spänningen inte nog hög så går inte steget igång bara.
JNorgren skrev:
han hade steg å bas i när jag provkörde bilen. och de funkade.
men han plockade ut de innan försäljning. big_smile
Där har du anledningen till att det inte hördes nåt vinande då, det hörs nämligen inte i en bas då vinandet ligger för långt upp i frekvensregistret.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
52 Inlägg
29 augusti 2010
åfan. steget ska ju kopplas till en kenwood 10a så småning om bara lådan blir färdig smile
tänkte bara testa steget på 6x9" arna big_smile
Tar ju lite tid att plasta en låda big_smile + att vi har en liten på 7 veckor nu smile
Men jag ska testa dra om lite kablar och fixa en ny jordpunkt iaf .
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 augusti 2010
Det är ju ingen nackdel att få bort vinandet även om du nu ska driva en bas med steget, aldrig bra att ha störningar i systemet. smile
52 Inlägg
29 augusti 2010
precis smile då vet man ju att det funkar som det ska . big_smile
90 Inlägg
29 augusti 2010
Min polare har med samma fel, gasar han låter det ett vinande ljud.
MEN jag har med fått problem men INTE med vinande ljud som låter mer när man gasar, utan vid varje låt byte slår det i baslådan, stänger man stereon så antennen går ner så slår det som fan, sänker man o bara lyssnar så hör man att basarna slår lite lite lite hela tiden.
Fel på cdn eller remote fel ?
Jord har jag gott om
SM-Guld Easca dBL Unlimited 2010
Lowe @ Team1
PB: 151,1dB @ 46Hz
930 Inlägg
29 augusti 2010
Om det är ett mullrande ljud du snackar om så är de själva cdn kan vara smuts i den testa att rengöra.
90 Inlägg
29 augusti 2010
Okej, ja ut och in har den fått åka många gånger. Dags för rengöring !! big_smile
Lowe @ Team1
PB: 151,1dB @ 46Hz
930 Inlägg
29 augusti 2010
Hehe, ja farsan köpte en Kenwood stereo för lite över 8000 för några år sedan och den började också mullra, men det slutade om man slog på radion.
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 augusti 2010
Om du har tillgång till en multimeter mät upp jordpunkten. Visar den 1ohm eller mera leta på efter en annan ( som skrivits många gånger tidigare. Nära eller på en rambalk bör du hitta en bra. Annars får du göra som det e gjort i jettan en jävla massa "halv" bra, då blir det bra i slutändan. Ju högre motstånd desto sämre = störningar. Jettan e ett praktexempel på att det inte alltid e ngn fara att ha strömkabel och lågnivå ihop. Strömkabel och lågnivå ligger tvinnade ut i varje bakdörr och det är inga som helst störningar.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
52 Inlägg
29 augusti 2010
Så det är i största sannolikhet att det är jorden som är boven för mej?
big_smile
52 Inlägg
29 augusti 2010
Nu är felet lokaliserat.
steget är paj.
testade med en annan cd=samma vinande ljud
testade med en annan lågnivåkabel=samma vinande ljud
testade ett annat steg=knepptyst.
så nu blir det att kontakta nardik så jag får skicka tillbax steget.
men tack alla som har kommit med tips och råd. big_smile
2 914 Inlägg
29 augusti 2010
steget är paj.
innan du kopplar in ett helt steg, fixa jorden så den är ok (om det inte redan är gjort),
var har du skruvat den? tongue
52 Inlägg
29 augusti 2010
jorden sitter runt bältesbulten. big_smile renslipad. så den ska funka.
2 914 Inlägg
29 augusti 2010
ok smile ja det brukar vara riktigt bra jordpunkt smile
skruvat min jord i en bult just bredvid bältesinfästningen och sen en 50mm2 kabel direkt till bakre batteriet smile
