23603
Byta turbo
143 Inlägg
29 augusti 2010
hej undrar om man behöver byta spridare när man sätter dit en 19t turbo på en 850 t5 motor ?
mvh chrisse
354 Inlägg
29 augusti 2010
mvh chrisse
ska du göra med grundladd så räcker det nog bra med att ta upp bränsletrycket lite bara! smile
MVH. Mattias!
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
143 Inlägg
29 augusti 2010
okej men om jag ska köra på ladd mellan 1,0 till 1,4 ?
303 Inlägg
29 augusti 2010
vita, blå eller gröna spridare å ett nytt chipp 1,4 ska du inte ladda om du har orginal stakarna men har du bytt stakar så ska du inte ladda så lite höj till 1,6
heter numera blyfot_racing här på garaget
263 Inlägg
29 augusti 2010
Är inget måste, men laddar du vad max på turbon så klarar den att leverera cirka 340-350 hästar med rätt prylar, och orginalspridarna bottnar man vid ca 320 typ.. Mer än 1.3 borde du verkligen inte ladda om du inte har andra stakar i form av t.ex. h-profil, för då kommer de se ut som bananer efter några fullgas smile
Volvo 854 R - T-RÖD - STEG 3 AUTOTECH -
546 Inlägg
30 augusti 2010
ska du på med en 19T då tycker jag du ska köpa ett komplett Steg 4 från autotech i stället så du vet att det blir rätt:)
143 Inlägg
30 augusti 2010
jo men då blir det skit dyrt och jag har inte lust att lägga 25-30k på något som man kan göra själv istället wink
143 Inlägg
30 augusti 2010
vad är rätt  prylar då ? mvh chrisse
