23656
Hjälp med Garret turbo
56 Inlägg
30 augusti 2010
Var hittar jag grejor som passar där? Till in-lopp och ut-lopp. Eller de måste jag bygga själv?
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=986816
Tack!
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
30 augusti 2010
Till utloppet passar originalkröken från din s13, inloppsadapter finns bla. på airtune.
7 120 Inlägg
30 augusti 2010
Packning finns på Nissan!
56 Inlägg
30 augusti 2010
Tackar smile
56 Inlägg
30 augusti 2010
Alltså jag menar inlopp där luftfiltret ska sitta och utlopp där Ic ska kopplas.
7 120 Inlägg
30 augusti 2010
Du ska ha en sån här.. Dock måste du ha en packning mellan den och inloppet om inte det medföljer. tongue
http://www.airtune.se/product_info.php? … -2-5-.html
Till wastegate, finns ju ingen nippel på kompressorhuset på T28an smile
http://www.airtune.se/product_info.php? … apter.html
56 Inlägg
30 augusti 2010
Tack för svaret.
Men till utloppet då?
7 120 Inlägg
30 augusti 2010
Där ska du ha originalböj från antingen S13 eller S14.. Båda passar
56 Inlägg
30 augusti 2010
Jag har ingen sån krök till utloppet vart kan man hitta en sån?
56 Inlägg
30 augusti 2010
Turbon är en Gt2560r om ni behöver veta det
7 120 Inlägg
30 augusti 2010
www.nogs.se/forum eller hos Nissan. Finns alltid någon som har någon liggandes på nogs!
56 Inlägg
30 augusti 2010
Okej tack smile
378 Inlägg
30 augusti 2010
Någon här som kanske har ägt/äger en GT2560R?
Är en polare till -Pade- och jag hjälper till lite med hans s13.
De vi inte förstår heller är att, som vi fattar det, så är turbon både vatten och oljekyld. Men där finns bara 3 "hål" i turbo. Ett av hålen är ju till oljereturen. Sen sitter där två på ovansidan. Någon som kan förklara?
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
7 120 Inlägg
30 augusti 2010
Det översta hålet är olja- in sen är de två hålen på sidorna passage för vattnet. Det hålet längst ner som inte har gängor är oljereturen.
Finns mycket att läsa på nogs forumet wink
