5367
Dls 12" hängde sig och bara vibrerade okontrollerat
671 Inlägg
30 augusti 2010
hejsan var med nåt konstigt med min bas att den började slå som satan    helt okontrollerat i otakt med musiken.
vad kan det vara för fel  och en stund innan det hände så spelade jag en tung baslåt så just när basen skulle slå som djupast så försvann basen.
nån som vet neutral
5 852 Inlägg
30 augusti 2010
Vad är det för grovlek på kabel och vad har du för spänning när du spelar över batteriet?
671 Inlägg
30 augusti 2010
ström samt jordkabel är 25mm vet dock inte spänningen  när jag spelar men lamporna blinkade till när basen   slår som tyngst
men har även byggt ny låda  en basreflex med 4"port  har väl tanken på en värre bas framöver  som är mer anpassad efter den
5 852 Inlägg
30 augusti 2010
Om man har blinkande lampor så är det så att du har spänningsfall, då är bara frågan hur mycket och det är nog något du ska se över annars har du risken att saker går sönder.
