11983
Dålig kupe värme volvo 740
809 Inlägg
30 augusti 2010
tjennare. nu vet nog dom flesta att kupevärmen i en volvo 740 är då fan inte dålig. men i just min så är den det. även när motorn är varm så kommer det ingen varmluft ur fläktarna. som varmast så är det knappt ljummet. är det någon som vet vad det kan vara för fel?
MvH Tommy
Tvivlare
2 266 Inlägg
30 augusti 2010
kolla kylvattennivån. vanligt fel brukar också va värmekranen som sitter vid fötterna på föraren.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 augusti 2010
Dålig termostat, luft i systemet, igensatt värme element, låg kylarvatten nivå, kass värmekran,
Jonas
809 Inlägg
30 augusti 2010
tack för dom snabba svaren börjar med dom enklaste smile
lättast sätt att lufta kylar systemet är att låta den stå på tomgång i några minuter med expansionskärlet öppet va?
Senast redigerat av 744GLT (30 augusti 2010)
809 Inlägg
28 september 2010
nu har jag kollat och fixat lite. jag passa på att byta hela kylet. jag har bytt värmekran. jag har bytt vattenpumo och jag har luftatsystemet ordentligt men det kommer fotfarande bara kall luft. är det värme elementet som är igensatt då? går att fixa det utan att byta?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 september 2010
ta en trägårdsslang och tryck igenom vatten i en av slangarna in i kupen .
annars tar du maskin diskmedel ( pulverform ) och häller i kylar vattnet och kör ett par dagar
sen byter du vattnet smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 september 2010
Gissar på värmeelementet, testa att lossa på slangarna mellan torpedvägg och motor, spola sedan åt båda håll med en trädgårdsslang och se om det hjälper.
Förresten har eller har bilen haft ac?
Edit: lite för sent tongue
Senast redigerat av Volvo_Mannen (28 september 2010)
Jonas
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 september 2010
blir ena slangen in till kupén varm men inte andra, så tyder de på igensatt värmepaket.
Senast redigerat av MantaRobin (28 september 2010)
Smålänning
7 887 Inlägg
28 september 2010
Hur trögt går värmereglaget? Kanske hoppat isär...
Sen skadar det aldrig att byta kylvatten m.m på samma gång.
Sen spola igenom värmepaketet som de andra sa smile
629 Inlägg
29 september 2010
Testa att göra rent enligt den här guiden, funkade fint för mig när det var kass värme i min 740.
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=60539
Mröh
809 Inlägg
29 september 2010
så nu funnkar det med ideér från den guiden :p tryckte fast en vatten vattenslang och körde på vattnet bara så kom det ut massa skit och värmen börja funnka igen smile
Smålänning
7 887 Inlägg
29 september 2010
Härligt smile Bastu i vinter som alla vi andra 740:åkare nu då smile
809 Inlägg
29 september 2010
avisst big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 september 2010
744GLT skrev:
avisst big_smile
om du har så mycket skit i värmepacketet så kan det va bra att rengöra motorn med så att den inte kokar i vinter smile
typ samma procedur fast du öppnar ventilen nertill på avgassidan smile
809 Inlägg
30 september 2010
turboforssen skrev:
744GLT skrev:
avisst big_smile
vilken ventil? yikes
huh?
10 427 Inlägg
30 september 2010
Sitter en avtappningsplugg för kylvätskan snett nedåt vänster sett från avgasgrenröret på blocket.
809 Inlägg
30 september 2010
aha smile ska lokalisera denna och testa rengöra där med smile
Smålänning
7 887 Inlägg
30 september 2010
Glöm inte 50/50 blå glykol och vatten smile
huh?
10 427 Inlägg
30 september 2010
För att tömma ur hela systemet ska man även lossa någon av de lägre slangarna till kylaren.
809 Inlägg
3 oktober 2010
men när man ska rengöra motorn så ska man öppna den ventilen på sidan men var ska man sätta vattentryck så skiten spolas ut?
