5332
Bygga ny låda till min 12"
359 Inlägg
31 augusti 2010
tjenare, har en Kenwood WBW12S som jag vill bygga en ny låda till men vet ej hur stor jag ska göra?
hört att 40L och en 4" port på ca22cm fungerar bra till de flesta 12"s element.
ska jag göra på 40L och en 4 port eller har ni andra förslag?smile
MVH
2 035 Inlägg
31 augusti 2010
MVH
Varför ska du byta en fabriksbyggd låda?
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_283.html
eller menar du att du har denna basen löst och vill ha en låda?
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_181.html
Biljudsveteran sen 1984!
359 Inlägg
31 augusti 2010
jag har haft basen i mitt rum i en låda som inte får plats när jag nu ska trycka in den i bilen, den lådan byggde jag för cirka 4 år sen och bara tog vad jag hade. räknade ut att den lådan hade 46L men tyckte det funkade bra ändå. alltså, jag har bara basen.
2 035 Inlägg
31 augusti 2010
vad har du för bil? du måste ha en jäkla liten bil om du inte får in en låda på 46L.
en sluten låda på 22 L borde nog gå in. men det är ju också i minsta laget.
359 Inlägg
31 augusti 2010
det går in, men inte in där jag vill ha den! då den bara får ha ett djup på max 26cm vilket min låda inte har.
men spelar det inte bättre med större låda o port? hade tänkt cirka D20cmxH40cmxB60cm. (D20cm för att jag vill få plats med steget bakom också!)
skulle inte detta funka?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 augusti 2010
Som sagt, vad har du för bil? Och det behöver absolut inte spela bättre bara för att lådan är större! Lådan ska anpassas till basen, vilket går att göra om man har vissa parametrar på basen (Vas, FS & Qts) eller så följer man tillverkarens rekommendationer. Alla basar passar inte i portad låda heller så.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
359 Inlägg
