4906
Låda till Mutant Conquest 12"
Dieselpower!
534 Inlägg
31 augusti 2010
Köpt mig 2 stycken Mutant Conquest 12" som jag ska testa.
Tänkte göra en slotportad låda men har ingen aning om hur stor porten ska vara, så jag lämnar det till er som är bättre på detta wink
Parametrar finns hära http://www.mutant.uk.com/downloads/manu … Manual.pdf samt förslag på låda.
Tänkte bygga den större lådan som Mutant rekommenderar då lådan ska sitta i en kombi. 71L/st och en 3" port på ~25cm men hur stor ska porten vara om jag kör med en slotport istället?
Mvh!
21 761 Inlägg
1 september 2010
Med det där portförslaget som står i manualen till basen så skulle avstämningen ligga på runt 25 Hz, vilket är väldigt lågt. Jag tror att de har skrivit fel, det bör vara 4" port istället. Med en sån hamnar avstämningen på strax under 35 Hz, vilket låter mer vettigt. 3" port till 12" bas med någorlunda hyfsat Xmax rimmar inte bra heller, lufthastigheten blir väldigt hög. Det är min åsikt. smile
Gör en stor låda och dela på mitten till två kammare, varje kammare ska vara 82 liter totalt och alltså ha varsin port. Portens innerhöjd är 40 cm, innerbredden ska vara 4 cm och totala längden är 43 cm. Beräknad avstämning ca 35 Hz. Både basar och portar är inräknade i lådvolymen.
Förslag på yttermått med 22 mm material för hela lådan:
Höjd: 444 mm
Bredd: 906 mm
Djup: 533 mm
Dieselpower!
534 Inlägg
2 september 2010
Höjd: 444 mm
Bredd: 906 mm
Djup: 533 mm
Tack så väldigt mycket! Nu ska det byggas låda ;D
Dieselpower!
534 Inlägg
4 september 2010
Höjd: 444 mm
Bredd: 906 mm
Djup: 533 mm
Kör basarna nu med kring 400watt rms och det basar nå så sjukt. fladdrar då i rutor, dörrar och konsoller.
Nu behövs det bara lite mer power wink
