8175
Vad väger stenen? Vad väger ett lastbilsskåp?
3 259 Inlägg
1 september 2010
Ja vad tror du stenen väger? Har tyvärr inga mått på stenen men pallgafflarna är 120cm långa så man kan ju jämföra lite med dom!
Hade tänkt att använda denna maskin till att lyfta av ett lastbilsskåp som jag ska ha som förråd och är osäker på om gafflarna håller! Har dock ingen susning om vad ett sånt kan väga men borde ju inte vara mer än 2-3 ton eller vad tror ni? Det är cirka 8meter långt och 2-3meter brett och 2 meter högt! Men stenen kan väl inte vara så tung som 2 ton? Tänkte att håller dom för stenen så håller dom väl för lastbilsskåpet men stenen kanske inte väger så mycket....
Mvh/Jon
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201009012998.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/201009012996.jpg
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
DFFL
9 020 Inlägg
1 september 2010
Ska väl inte vara några problem.
Skåpen är relativt lätta för sin storlek.
Mindre vikt = Mer last ju.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
1 september 2010
inga problem att lyfta av ett skåp! vi lyfter av med gamla baklastaren iaf
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
3 259 Inlägg
1 september 2010
Jo dom är ju det! Men skulle kännas tryggare med en någorlunda siffra på vikten, frakten hit av skåpet kostar ju en slant så man vill ju inte köra fast "lyfta av" biten! smile
Vad har ni för baklastare?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Handledare
1 481 Inlägg
1 september 2010
Mja........ Densiteten på sten ligger väl runt 2,5 vilket betyder att är stenen 1 m3  så väger den 2,5 ton.
Ett lastbilsskåp är väl inte så tungt. En 20 fots container väger runt 1500 kg.
Senast redigerat av saab_sonett (1 september 2010)
3 259 Inlägg
1 september 2010
Jaha det är såpass! Den stenen är nog mer än 1 kubik skulle jag tro, så kanske 3-3,5 ton då?
Då kan inte skåpet väga mycket om en stålcontainer väger såpass lite! Knappt ett ton skulle jag gissa på då med den vetskapen!
Tack ska ni ha! Då kan jag sussa gott inatt! wink
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 259 Inlägg
25 september 2010
"En 20-fotscontainer väger olastad 2,230 kg"
källa:http://www.alltomlogistik.se/lastbarare/
Nu med facit i hand så kan jag meddela att det där lastbilsskåpet vägde betydligt mer än stenen! Maskinen orkade inte ens tilta med lastbilsskåpet på gafflarna! Så några 1-2 ton väger det ju inte kan jag säga! smile Skulle gissa på 3-4 ton om man tänker på hur lätt i baken lastaren blev med det på gafflarna, det är ju ändå en maskin som väger 10 ton!
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (25 september 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Handledare
1 481 Inlägg
25 september 2010
Va!! Vad var det skåpet gjort av? 5mm stålplåt?
Har en gammal container står vid stugan och den drog vi på plats med en Volvo T24......
Ett aluskåp borde vara lättare men, men, tydligen inte.
Tur det gick bra då.
3 259 Inlägg
25 september 2010
Du menar alltså drog nu och inte lyfte va? smile
Det är ju rättså grov plåt i dom men inte 5mm iaf! hehe
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Handledare
1 481 Inlägg
25 september 2010
Mvh/Jon
Jo, vi drog, men en T24 från -52 är inte så där jättestark direkt.......
Det gick inte att tilta skrev du. Det är säkert som skalman1 skrev, tyngdpunkt långt ut från gafflarna.
3 259 Inlägg
25 september 2010
skalman1 skrev:
Men blir inte mycket av vikten rätt långt ut med ett sådant skåp då?
Jo det stämmer! Just i lyftögonblicket med plana gafflar så känns det lite tyngre än vad det är eftersom endel av vikten hamnar långt ut på gafflar men jag kan säga att det var riktigt tungt även med full tiltning och då hamnar ju vikten ungefär lika som med stenen men ändå kändes bakhjulen mycket lättare med stenen på!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
I got Dubs!
2 423 Inlägg
26 september 2010
Hur mkt lyfter den?
3 259 Inlägg
26 september 2010
Tip. load är på 6ton! Det är väl det den klarar att lyfta innan bakhjulen går i luften har jag för mig?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
26 september 2010
Ok lite teori lektion....
Snitt svensk berg har densitet på 2,5 - 3,5 g/ml beroende på berg typ.
Hjullastaren tillhör inte dom största o stenen verkar vara lika stor som en IBC tank http://www.smithsofthedean.co.uk/09%20P … %20IBC.jpg då blir det cirkus 3-4 ton skulle jag gissa på.
Ett skåp väger väldigt lite då den är ofta gjord av trä, plast o lite aluminium o då är lättare än en 20 ft container (5.69M X 2.13M X2.18M 2,230 kg) men då dyker det upp ett annan problem - hitta mitt punkten på skåpet o tillräckligt långa gafflar.
O på tal hur mycket kan en hjullastare lyfta så finns det en bra svar:
-" du kan byta ALLA hjul utan domkraft".
3 259 Inlägg
27 september 2010
Skåpet som jag köpte har i grunden en jäkligt stadig stålram som är klädd med formplyfa och isolering och utanpå det ett glasfiberlager på kanske 0,5mm både på insidan och utsidan.
Har glott runt lite på internet och dom lastbilsskåpen jag har hittat väger mellan 2,5-4 ton! Vet dock inte vart mitt hamnar..
Att lyfta sig själv klarar den av, både fram och bak, vet dock inte hur man ska få några vettiga siffror ur det? smile
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
