4948
Skulle behöva hjälp med att bygga en låda till en 10 tums bas
3 Inlägg
4 september 2010
hej jag har en 10tums bas som ligger just nu. skulle vilja sätta in den i min berlingo. skulle vilja ha förslag på lådor. fakta om basen:
4 ohm,
Fs 31,62 hz ,
Re 3,6 ohm,
Qes 0,386
Qms 6,236
Qts 0,364
vas 32,788
Mms 114,459g
sd 323cm2
sensitivity 88,5 db
Mvh Robin
21 761 Inlägg
4 september 2010
Vilken typ av musik lyssnar du mest på (tex djupbas, "allround", diskodunk)?
Vilket steg ska driva basen?
Vad heter basen?
3 Inlägg
4 september 2010
det är en SkyTronic bas på 10 tum. 500 w max och 250 watt rms står det. vet inte slutsteg riktigt en för jag ska bygga det åt en kompis. lyssnar på blandad musik . mest tror jag de är rock aktig musik.
21 761 Inlägg
4 september 2010
Gör lådan på 35 liter och använd 2 st 3" portar, rören ska vara 35 cm och sedan sätts trattar bara i ena änden (på baffeln). Det kan hända att 1 st 3" port (11 cm rör och trattar i båda ändar) fungerar, men lufthastigheten blir väldigt hög om man trycker in uppåt 250 W. smile
Jag hade även tänkt mig dämpmatta (polyestermatta) på lådans innerväggar, men vill han inte ha sånt så är det bara att strunta i det.
3 Inlägg
4 september 2010
okej tack så mycket smile  har dämp matta ligger hemma wink
