25613
V70 99a 2.5T Motorkudds byte, Den som sitter i motorblocket. Ej hydraliska.
Oturen själv
593 Inlägg
4 september 2010
Är detta jobbigt måste jag ta bort mycket?
Denna artikel jag menar : http://www.skruvat.se/Ovre-motorbussning-P10651.aspx
Vart sitter skiten och vad måste plockas ner smile
Brum
Oturen själv
593 Inlägg
4 september 2010
Jag undrar med om jag bör byta mina länkarmsbussningar till Polyuretanbussningar då mina är ganska mjuka, Går att rubba 3mm ungefär.
Brum
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 september 2010
Byt både länkarmsbussningar och övre motorfästet till något bättre än original, jag monterade nytt original till övre fästet 2008, och det är redan trasigt.
Original är gjort för komfort endast tyvärr.
Finns guider om hur du tar bort och monterar bussningarna, leta lite. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
Oturen själv
593 Inlägg
4 september 2010
Hittar inga, bara dem jädrans Övre som sitter mot torpedväggen. Den är ju simpel som fan. Men denna sitter ju på motorblocket.
Brum
Oturen själv
593 Inlägg
4 september 2010
Ber om ursäkt då jag helt är ute och cycklar. Är Ju främre bakre och över...  dem andra är ju hydraliska tongue
Brum
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 september 2010
Sitter två hydrauliska motorfästen, ett på framsidan av motorblocket, under fläkten typ, ett på baksidan vid växellådan.
Ett momentstag på framsidan av växellådan, fäst i subframen.
Ett stag vid remskivan, med gummibussningar.
Och det övre motorfästet, som är fäst i torpedväggen. wink
Oturen själv
593 Inlägg
5 september 2010
En fråga bara, Kan dålig motorkudde orsaka att ratten vibbrerar upp&ner under körning Vid högre hastigheter?
Brum
