Bakre tändstift chrysler voyager 3.3L V6
Byberg
4 september 2010 · 74 Inlägg
Har inte sysslat med V6:or tidigare så därför frågar jag detta tongue
Håller på att byta tändstift på bilen och har bytt 3 stycken framtill i motorn. Dom andra tre sitter på baksidan av motorn. (mot torpedväggen) hur ska man komma åt dessa? ska jag montera bort hela insuget eller måste jag ta det under ifrån?
GreaseMonkey88
5 september 2010 · 9 Inlägg
Underifrån. Det är förjävligt att byta dom bakre
Rinnegan Malleus Malificarum
5 september 2010 · 2 401 Inlägg
Detta.
Brukar ha en del Voyagers i verkstaden och det är som om det krävs någon jävla raketforskning för att byta de tre bakre. Bökigt och jävligt, sitter dåligt till och oftast så vill de inte ut heller. Ha det så kul.
Buick GSX Stage 1 "Velvet Hammer" (1972)
Byberg
5 september 2010 · 74 Inlägg
hahahah var det jag var rädd för tongue
DOm främre var ganska trasiga så lär nog ta och byta dom bakre tongue  så det blir väl helt enkelt att hissa upp bilfan och börja slita.
5 september 2010 · 13 756 Inlägg
insugsrivning är det som gäller
undra hur många voyager som rullar med 3st bytta och 3st skitgamla smile
du kan passa på att byta stiften när du lyfter toppen när packningen går sönder
för det kommer hända förr eller senare =/
inte värdens stabilaste vagnarna det där
Seat Arosa (1999)
Byberg
har bytt tre nu och den går fin fint tongue packningarna är bytta för inte alls länge sen... funderade på att plocka bort insuget.. kändes som ett snabbare alternativ.. får dock vänta tills jag köpt packning i så fall tongue
Sharky
6 september 2010 · 10 287 Inlägg
Torde vara rätt många.
/Göran
(Groucho Marx).
6 september 2010 · 13 756 Inlägg
/Göran
säkert en mängd av dom är inte ens medvetna om att det satt en rad med stift innanför
för man ser verkligen inte ett skit av den andra cylbanken smile
Seat Arosa (1999)
