5749
Undran över två baspaket, SPL/GAS
510 Inlägg
5 september 2010
Hej, ska snart köpa mig ett baspaket hade jag tänkt. Jag sitter och väger på vilket av följande som är mest prisvärt. Skulle uppskattas om nån med lite mer erfarenhet o kunskap kunde säga vad dom tycker, då man e lite av en nybörjare.
SPL Dynamics med 2 12"MTX Roadthunder från DBakuten, lutar start för denna
http://dbakuten.se/detail-item_id-318456
MTX Roadthunder 12"
•250W rms •750W max •Frekvensomfång 28-200Hz •Känslighet 92dB/1W •2x4ohm
•Fs 28Hz•Re 1,6ohm•Qms 6,6•Qes 0,78 •Qts 0,7•Vas 68L •Mms 164g •BL 7,8T.m•Sd 510cm2•Vd 0,85L•X-max 16mm•2" aluminium talspole•Monterings djup 135mm•Monterings diameter 278mm•Rek sluten låda 2st basar 70L netto
•Rek portad låda 2st basar 110L netto med 1st 6" port 35cm
SPL Dynamics Ice 800.1
•400w rms 4ohm 1% dist 14.4v •600w rms 2ohm 1% dist 14.4v •800w rms 1ohm 1% dist 14.4v •Dockningsbart för 1600w rms 2ohm Klass D Avsäkrat 80A LågPass filter 40-220Hz Subsonic 0-50Hz Basboost 0-12dB 40Hz
Andra alternativet är GAS alpha steg med 2 12" GAS från BRL
http://brl.se/ (gick inte att direktlänka, finns under bilbasar)
GAS ALPHA1226: 12 Tums basar på 600W Max, 300W RMS, Känslighet:89db, Frekvensomfång:28-800Hz
GAS AlphaX1004: Uteffekt: 4x56W RMS 4ohm, 4x76W RMS 2ohm, 2x155W RMS 4ohm bryggkopplat. PWM MOSFET. 2ohm stabil i stereo. RCA-in/utgång. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 50A. Mått: 246x55x333mm
Tacksam för all hjälp!
4 074 Inlägg
5 september 2010
Paketet från DB akuten känns bättre...
kör på de..
Senast redigerat av BJonsson (5 september 2010)
510 Inlägg
5 september 2010
Det gick det visst haha, skyller på förlite kaffe. Tack ska du ha.
Nån som vet om dom basarna o steget från DBakuten går att köpa nånannanstans för en kanske billigare peng? Hörde nått rykte om att dom skulle finnas på Ullared t.ex.
4 693 Inlägg
5 september 2010
SPL steget och GAS basarna wink
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 september 2010
Det skulle va på Ullared Digital isf inte inne på Ge-Kås, det ligger uppe vid den stora parkeringen till Ge-Kås dock
Team-leader för Team1
451 Inlägg
5 september 2010
Helt klart paketet från dbakuten.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 september 2010
GAS basarna är inte dåliga men steget som skickas med känns väldigt fel, skulle ha passat bra mycket bättre med ett monoblock som lämnar 600+Wrms i 2Ohm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
