11501
Kupéfläken blåser knappt
volvolover
667 Inlägg
5 september 2010
som rubriken säger så är det dåligt blås i kupéfläkten och ja har kollat alla luftrören och det är inget som täpper igen dom och följer man dom till dit luften kommer ifrån så är det inte mkt som blåser ut där heller.. fläkten låter som den ska och ja har plockat ur den och den såg fin ut, så vad kan det vara?
det är eftermonterad AC på den så det är en svart låda mellan fläkten och det till vänster om den (se bild). sen är det ett hål på undersidan av den svarta lådan och det blåser inte mkt i det heller om ja tar bort tejpen som sitter för hålet.
AC:n är för övrigt ur funktion så skulle man kunna plocka bort den och sedan sätta ngt rör mellan fläkten och det som kommer efter AC:n där luften sprids till dom olika luft hålen.. vad skulle det kunna va i den svarta lådan som gör att det inte kommer fram mkt luft?
jag skulle bli jätte glad om ngn visste vad det skulle kunna va så det slipper imma igen när det är kallt tongue
http://img844.imageshack.us/img844/8332/dsc00254eg.jpg
Senast redigerat av Turbomotor (5 september 2010)
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
volvolover
667 Inlägg
5 september 2010
ingen som vet? sad
