6069
Lådberäkningshjälp till P.A. bas önskas
1 525 Inlägg
5 september 2010
Då jag förnärvarande inte har något bra beräkningsprogram, litar jag på er vänlighet att ni hjälper mig!
Har en liten fundering på att montera in en till 15" bas i min subb, men vill kolla upp lådstorleken innan!
Lådan har måtten: 520x465x556 d.v.s 134,4 liter (innermått)
Basarnas small-thiele värden är:
sd: 830cm2
vas: 370,3L
Cms: 3.84e-04 m/N
Mmd: 56,9 g
Mms: 70,43 g
Rms 1,08 Ns/m
Fs: 30,6 Hz
Bl: 12,67 N/A
Re: 7,10 Ohm
Le: 1,15 mH
Qms: 12,54
Qes: 0,60
Qts: 0,57
2st 100mm portar 190mm långa
vill bara veta hur kurvan kommer se ut och hur bra lådan passar 2 basar (15")
dumt att kapa för att sedan upptäcka att det blev kasst!
Har jag missat något så hojta till!
Senast redigerat av Noiseprojekt (5 september 2010)
21 761 Inlägg
5 september 2010
Är de där lådmåtten innermått?
1 525 Inlägg
5 september 2010
Korrekt! smile
21 761 Inlägg
5 september 2010
Jag får avstämningen till runt 35-37 Hz, bla beroende på om det finns dämpmatta inuti lådan.
Man kan väl säga som så att i ett beräkningsprogram så verkar nuvarande låda vara i minsta laget trots att det bara sitter en bas där, utgår man ifrån hur nivån på kurvan ser ut vid 100 Hz så ligger F3 på strax över 50 Hz och faller hyfsat brant.
Med dubbla basar så hamnar F3 på kanske 70 Hz eller liknande, om man fortfarande utgår ifrån kurvans nivå vid 100 Hz. Knappast så roligt antar jag. smile
1 525 Inlägg
5 september 2010
Jag som lyssnat på lådan säger faktiskt motsatsen!
Den spelar väldigt djupt och saknar i stort sett punchen helt!!
Vrider man upp volymen så orkar den inte med längre, slår nästan igenom (det är inte slutsteget, har provmatat med 3600W)
Så skulle faktiskt vilja minska lådan om jag bara har en bas i den.
Tanken med dubbla basar är att få en cardioid-sprindning på basen så den släcker ut "brumlandet" bakom basen som alltid blir..
Har du möjlighet att dra en screenprint och lägga upp?
21 761 Inlägg
5 september 2010
Verkar ju inte gå att ladda upp bilder i galleriet, vet inte hur jag ska göra. hmm
