6150
Missljud i baslåda 2x mds 1090p
Tvättar med diesel
146 Inlägg
6 september 2010
har en bas låda med 2st mds audiophile 1090p basar i.
lådan är på drygt 21l exklusive högtalare och är byggd av 19mm spånskiva, ordentligt limmad med trälim och skruvar ungefär lika långa som dubbla material tjockleken idragna med drygt 10cm mellanrum.
basarna är ordentligt tätade mot lådan. och lådan sitter i en sedan bil(volvo 242) och spelar bakåt mot bakljusen.
jag är väldigt nöjd med ljudtrycket, men grejen är den att det kommer ett otroligt störande ljud som liknar ett skallrande/skrapande ljud som vid hög volym nästan överröstar själva basljudet, men ljudtrycket kvarstår. Det låter inte riktigt mekaniskt så det är nog inte själva basarna.
någon som vet vad det kan bero på?
1 231 Inlägg
6 september 2010
brukar ju nästan alltid vara bagageutrymmet som skakar eftersom du har basarna ut mot luckan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 september 2010
Vänd på lådan och se till så att det blir tätt runtom, då tvingar du in ljudet i kupén och det kommer garanterat låta bättre samt att du slipper oljudet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Tvättar med diesel
146 Inlägg
6 september 2010
jo jag vet att basarna egentligen ska spela in mot bilen.
jag hade det så först, men det lät minst lika illa i kofferten fast helt utan basljud, och dessutom skallrade det i asklådan, båda sidorutor bak och nere till vänster vid fötterna någonstans.
så jag har basarna vända bakåt för att det helt enkelt ger bättre/mindre störande ljud
Det heter STEREO
893 Inlägg
6 september 2010
HAr du dämpat bilen ngt alls? om inte gör det. Blir en enorm skillnad
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
9 Inlägg
6 september 2010
Måste vara i den där volvon missljudet kommer ifrån!  bättre du köper en bil med stjärna *ler* tongue
Tvättar med diesel
146 Inlägg
6 september 2010
har dämpat dörrar, golv under baksäte, brandvägg, hatthylla och sidopaneler.
Tvättar med diesel
146 Inlägg
6 september 2010
käften niklas mad köper du min gittar så köper jag en w123a kombi med diesel och takräcken så kan jag sota runt med dig och gröndahl och taxi köra på mässan
Senast redigerat av crilee_ko (6 september 2010)
Das Auto
455 Inlägg
6 september 2010
Jo men håller med niklas, köp en tysk! wink
Tvättar med diesel
146 Inlägg
6 september 2010
jo men jag skulle faktiskt vilja ha en, finns en hel del modeller jag har sneglat på.
problemet är ju peningarna. dom jag har måste jag lägga på 240in. det är ju dumt att påbörja ett projekt och sen bara låta de stå och dess utom är den ju nästan klar så jag ska fullfölja de först.
men nästa bil blir deffinitivt en tysk! wink
Das Auto
455 Inlägg
6 september 2010
Jo det är ju lite onödigt. tongue
Tvättar med diesel
146 Inlägg
6 september 2010
hehe. du vad har du för nummer nu? skulle skicka sms till dig när jag såg dig på mässan tidigare på fredagen men de kom inte fram
Das Auto
455 Inlägg
6 september 2010
hehe
Men du det där med baslådan, kan inte vara nånting med att du har för liten låda eller nånting sånt?
Är inte inne i det här alls, men när jag byggde en låda jag skulle ha på rummet så vart det inte tätt mellan bas och låda, så det lät som ett jävla skit när jag spelade.. Typ som det du beskriver, kan ju vara samma problem du har. Fick täta med silikon och sätta en tätningslist som följde med basen, mellan basen och lådan sen smile
Tvättar med diesel
146 Inlägg
6 september 2010
st4hl skrev:
crilee_ko skrev:
hehe
ja jag vet inte riktigt, hela lådan är ihoplimmad med trälim så det är tätt och sen har jag lagt dit sillikon på vissa ställen och basen är både limmad och skruvad så lådan är helt tät.
men fundera på att bygga en ny låda i mdf som är på drygt 40liter i stället som passar perfekt i utrymmet under hatthyllan. får se om de låter bättre då. tror materialet som jag har byggt den här lådan är lite dåligt för de är en gammal gokhylla som stått ute i boden som jag har kapat isär och kastat ihop roll
men va har du för mobil nummer nu?
Das Auto
455 Inlägg
6 september 2010
crilee_ko skrev:
st4hl skrev:
crilee_ko skrev:
hehe
Okej. Jo de kan ju vara vad fan som helst..
Jag skickar ett sms med mitt nummer smile
