23772
Luftning dieselpump vp44
2 Inlägg
6 september 2010
Hej,
Jag haft min dieselpump vp44på renovering och antar att den måste luftas innan jagfår igång min BMW E46 320d-99. Någon som har tips på hur man gör detta enklast? Tänker passa på att byta bränslefiltret också. Tacksam för alla svar.
mvh
Tomas
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
7 september 2010
Om du har en medhjälpare så kan du alltid om du har någon batterivagn eller liknande extern strömförsörjning till ditt batteri köra på startmotorn och lossa rören vid spridarna (1 i taget) lite grann så luften kan krypa ut den vägen. Kör då på starten tills det sprutar rätt ordentligt med bränsle ur rören innan du drar åt de igen. Gör så med alla medans du försöker starta motorn. Detta tar rätt lång tid och mycket ström går åt. Kör i omgångar så du inte bränner startmotorn.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
2 Inlägg
8 september 2010
Tack för ditt svar. Han som renoverat pumpen påstår att man inte behöver göra någonting. Några fler kommentarer på det?
Tomas
