6152
Generatorvin i högtalarsystemet.
134 Inlägg
6 september 2010
Hejsan! har varit runt i lite trådar här på garaget men kan inte hitta något svar på hur detta åtgärdas...
Har en Mitsubishi Colt -95a me en 15" låda+4x Mindre högtalare som satt i bilen när jag köpte den. Problemet är att jag ibland får ett "Tjut" i högtalarna när jag kör över t.ex ett brunslock eller ett gupp eller liknande. Tjutet ökar i frekvens när jag ökar varvet på motorn, ibland är dock ljudet väldigt skarp och ibland hörs det knappt. Det lustiga är också att efter kanske 2 "hopp" senare så slutar tjutet och allting låter helt normal igen...  Någon som har en ide på vad som kan vara fel ? Alla tips uppskattas!
Har kollat upp alla kontakter/sladdar och ingening glappar vad jag har märkt.
Senast redigerat av Sebban2 (6 september 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 september 2010
Verkar som att du har ett glapp nånstans i nån kabel, alternativt att nån kommer i kontakt med jord.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
134 Inlägg
6 september 2010
Ok. Så byta ut kablarna runt subben/stegen kan kanske vara en bra ide då ?
Det heter STEREO
893 Inlägg
6 september 2010
TEsta med en annan lågnivåkabel. Det där ljudfenomenet kan uppstå om den e trasig. Kan vara som christoffer skrev med.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 september 2010
Testa att koppla bort signalkabeln (lågnivån) till bassteget och spela, då kan du lokalisera felet enklare.
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
6 september 2010
Kolla så inte stereon eller steget är dåligt jordat, har bla på ett steg jag haft fått extra jorda lågnivå minus för att få bort win-ljud
134 Inlägg
6 september 2010
Tack för svaren! ska testa det med en gång!
