25620
Bränslesystem LH2.2 och Lh2.4 på b230
46 Inlägg
7 september 2010
Hej jag vart sugen på att fixa ett lättat svänghjul till min B230 som sitter i min volvo 245 årsmodell 90 med LH2.4 och det lättade svänghjulet jag vill ha är för LH2.2.
för på LH2.4 så triggar den på svänghjulet och undrade då om det är möjligt att få så att det blir som på LH2.2 så att det sitter i fördelarn ?
Idrott luktar svett , Sport luktar bensin
Bärs!
3 456 Inlägg
7 september 2010
Inte utan massa pill...
Det här kunde du väll tagit i din förra tråd, eller?
Garaget.org peakade 2008.
10 287 Inlägg
7 september 2010
Jag tror inte givaren klarar av att diskriminera pulserna. Tänk själv.
I orginal så har du 60 gropar på cirka 300mm dia dvs ca 1.5 cm mellan varje trigpuls och du har en givare med fysiska dimensioner anpassat för detta.
Om du skalar ner till en skiva på 5 cm i diameter så behöver du ha 4 gropar per millimeter.
/Göran
(Groucho Marx).
