24045
Sport luftfilter saab 9000.
930 Inlägg
7 september 2010
Tjena nu är det så att jag har ett öppet sport luftfilter på min saab 9000 2.0T (chipppad)
Har just nu filtret på original insugsröret som är i plast och filtret är placerat i skärmkanten.
Undrar om det går att få bättre flöde om man byter till tex ett rör i metall som är lite grövre?
Och om jag byter till metall blir det annat ljud då?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2010
Jag vill få det till att det blir bättre flöde med alu-rör. Och att även ljudet blir mer eko-aktigt och mer metalliskt då plaströret sväljer ljud.
Sen att det blir snyggare med alu-rör också är ju en annan sak  smile
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 september 2010
Effektskillnad = Ej mätbar sad
930 Inlägg
7 september 2010
Nej alltså tänkte om man tar ett rör som är grövre, så måste man väl få mer flöde?
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2010
Jo bättre flöde får du ju, men turbon klarar redan att suga i sig den luften som krävs. Vad laddar du? 1 bar?  Kommer du över typ 2.0 bar så hade det ju blivit en flaskhals och då ökar det ju om du sätter grövre sugrör så turbon lättare drar i sig luft. Men det gäller bara vid mycket högre flöden, elelr på en sugmotor.
Men du behöver egentligen inte grövre sugrör än vad anslutningen på turbon är. Dock är det nicigare med alurör  tongue
Senast redigerat av ZonaX (7 september 2010)
930 Inlägg
7 september 2010
Jo men jag är mest ute efter ett vassare ljud smile
930 Inlägg
7 september 2010
men jag funderade på hur gör man med anslutningarna på plaströret om man skulle sätta dit ett alurör.
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2010
Det går inte att sätta siliconslang imellan?
930 Inlägg
7 september 2010
ja men jag tänkte för magnetventilen och sen är det ju nån till slang som går till röret.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 september 2010
Går ner magnetventil, vevhusventilation och avlastningsventil.
Magnetventilens sista anslutning är i det fria, avlastningsventil är av öppen modell och vevhusventilationen är fått sin förvärmning borttagen då jag inte kommer att köra den på vintern. Så den går ner i ett t-stycke med med en adapter upp till 25mm anslutning + 2x3" smile
Ser ganska vettigt ut smile Kan hänga dit mitt inloppsrör och ta en bild om det är väldigt intressant smile
930 Inlägg
7 september 2010
Jaa gör det, så får jag se hur det ser ut:)
Svetsare
3 150 Inlägg
12 september 2010
Vet inte om det är aktuellt längre men hittade denna för just såna grejer som att fixa en anslutning på rör:
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … lId=QT-01*
930 Inlägg
12 september 2010
jojjemen det är fortfarande aktuellt! big_smile tackar ska kolla över detta lite mer smile
Svetsare
3 150 Inlägg
12 september 2010
Lugnt  tongue
930 Inlägg
12 september 2010
Jo men går det att ha MV, och dem andra slangarna kopplade till en sån? Vet att man måste ha fler än en:D
Svetsare
3 150 Inlägg
12 september 2010
Haha  tongue     Jo det borde gå tycker jag, då det blir iprincip samma sak som original. Jag menar så länge du placerar dom på rätt sidan turbon då så dom har samma tryck som original så borde det gå  smile
Dock tar jag inget ansvar över kvalitén på nipplarna  tongue   Men ser ju ut att funka annars.
930 Inlägg
12 september 2010
jaha okej, ja men dåså, vad tror du på för rör till turbon från filtret? 3"? 4"?
Svetsare
3 150 Inlägg
12 september 2010
Har för mig jag hade 3" eller 4" på min. Har du ett filter redan? Annars ta en dimension som de flesta filter passar till, brukar vara typ 3", alltså ungefär 76mm. Det räcker gott och väll sålänge  smile  Eller ta 4" om du vill flasha lite  tongue
Tänk dock på att silikon och rören blir dyrare ju större dimension du ska ha.
Så här såg mitt ut
https://www1.garaget.org/archive/88/87989/96059/96059-1028703.jpg
https://www1.garaget.org/archive/88/87989/96059/96059-1028710.jpg
Senast redigerat av ZonaX (12 september 2010)
930 Inlägg
12 september 2010
ja, precis men jag tänkte köra med metallrör ända fram till turbon.
Svetsare
3 150 Inlägg
12 september 2010
Isåfall hade det nog varit bäst om du tog samma dimension som insuget på turbon, och är det för smått får du helt enkelt sätta en sån här mellan röret och turbon:
http://www.do88.se/product_thumb.php?img=/images/R45-76_2.jpg&w=300&h=200
smile
