14181
Koppla in elutag till kupevärmare i bilen
1 302 Inlägg
9 september 2010
Jag har fått en idé om att man kanske skulle ta och koppla in ett el-utag i bilen där man kan sätta kupevärmaren och på fronten på själva bilen sätter man ett mindre uttag där man kan koppla in en slad för att få igång kupevärmaren.
Vad behövs det för delar att genomföra det och vart införskaffar man sig det?
Hoppas ni förstår hur jag menar och att min beskrivning inte är allt för luddig:)
Är mycket tacksam för alla svar jag kan få.
723 Inlägg
9 september 2010
hade jag också vilja veta nu när det börjar bli kallt
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
4 767 Inlägg
9 september 2010
Du behöver en intagskabel, en förlängningskabel och ett uttag, från antingen DEFA eller Calix.
Mekonomen tex säljer garanterat något av det.
Kolla under Kabelage i menyn
http://www.calix.se/consumer/page.asp?id=14
http://wup.defa.com/se/wup_products_cables.html
rulla i menyn till höger
ska du ha med motorvärmare också kan du se i denna tabellen vilka delar du behöver
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer … &ndid=
och till volvon i inlägg nr 2
723 Inlägg
9 september 2010
tackar för hjälpen!
