11581
Fiat 600 -68 laddar ej som den ska
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
9 september 2010
Problem: med motorn igång klickar laddningsreläet på-av-på-av-på-av med ca en sekunds mellanrum, samtidigt blinkar generatorlampan och lysena linkar i takt.
med multimeter på generatorns D+ vandrar spänningen mellan 4 och 8 volt i samma takt som reläet klickar. laddar fullt om man tvingar reläet att stänga med fingret. Kolen i generatorn är fina och generatorn ser fin ut i övrigt.
21 761 Inlägg
9 september 2010
Så det är alltså 6-volts elsystem i bilen?
Det verkar ju som att styrspänningen från generatorn krånglar, men jag vet inte så mycket om generatorer. Andra får ge råd. smile
3 180 Inlägg
9 september 2010
12 volts elsystem i holken smile
3 180 Inlägg
9 september 2010
är nog dåligt med det, det skumma är ju att den laddar som den ska när man tvingar reläet att släppa på laddström.
