15016
Transportera bil på Biltrailer.
183 Inlägg
9 september 2010
Hejsan.
Ska eventuellt 30 mil neråt i landet för att inhandla mig en SAAB igen!
Nu är det så att jag har lite problem med att få hem den, ska köra den på trailer och bilen jag kör med är en 850.
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1480 med den bilen.
Och släpvagnen är denna:
http://www.okq8.se/privat/pastationen/h ... pvagnar/s8
Så jag har två frågor.
1. Kan man överstiga lasten med 100kg?
2. Vikten blir ju somsagt 2000+1540 = 3540 så är ju över viktgränsen för B-körkort. Men jag får väl inte köra så mycket på B körkort?
Biltokig
310 Inlägg
9 september 2010
Skiiiiit i dee, surra bilen redigt och ha vettig dragbil så bryr sig inte snuten, dom måste ha vågar och skit med sig så det skulle vara maximal otur om du åker dit, har aldrig dragit lagligt men aldrig åkt dit
Harè bra
772 Inlägg
9 september 2010
Kör du bara med överlass så blir det böter.
Kör du med mer totalvikt än 3,5ton så blir det olovlig körning, och då kan du bli av med körkortet plus böter.
Och självkalrt kan du köra precis hur du vill.
Men OM det händer något så vill inte jag vara dig, eller den du kör på. Då blir det ett roligt böter kalas för polisen.
Senast redigerat av PoulZen (9 september 2010)
183 Inlägg
9 september 2010
Ja, jag tar chansen, åker jag dit lär jag väl, det är antingen detta eller så lär jag köra Obesiktat.. big_smile
KHRacing
9 september 2010
Om du tatt körkort före 1996 så får du ha en totalvikt på 4250kg.. på B-kort
Senast redigerat av KHRacing (9 september 2010)
772 Inlägg
9 september 2010
Sen får du inte köra med det släpet efter din bil.
Släpvagnens totalvikt får inte överstiga bilens tjänstevikt.
Och det släpet har en totalvikt på 2000kg, och din bil en tjänstevikt på 1480kg.
KHRacing
9 september 2010
ett tips till, tag av skyltarna på fordonet som skall stå på släpet.
Då får inte polisen anta en vikt, då de enligt gällande regler måste gå efter fordonets registrerade vikt.
Om du har en Saab 93 på släpet med skyltar = cirka 1450kg va ?
Så måste polisera skriva den vikten.
MEN... har en samma bil fast som tomt skal på släpet , men med skyltarna monterade på det,,
så måste de fortfarande skriva 1450kg.
alltså, tag av skyltarna så MÅSTE de ha fram vågarna för att kunna bötfälla dig.
183 Inlägg
9 september 2010
Okej. Så jag lär ta en större bil? t.ex min fars l200, tjänstevikt 2050 tror ja det var.
772 Inlägg
9 september 2010
Dom behöver inte ha vågar med sig. Det är bara att kolla vad släpets tjänstevikt är, bilens tjänstevikt som du har på släpet, och bilens tjänstevikt som du drar med. Så får du fram om det väger för mycket.
772 Inlägg
9 september 2010
Ska han slipa ner chassi numret oxå? För annars kollar bara polisen det och ser att bilen väger 1450kg och så vart det kört iaf.
KHRacing
9 september 2010
Kan de söka på chassienummer?  Det har de aldrig kunnat tidigare.
får då hade alla dumpade bilar i skogar & längs vägarna fått en ägareidentitet.... eller hur ?
772 Inlägg
9 september 2010
Fast då hamnar du ju kraftigt över tillåten totalvikt på 3,5 ton. Så då blir det olovlig körning.
Det finns helt enkelt inget sätt att ta dom flesta bilarna på en biltransport släp med endast B-kort.
Utan det är allt som oftast BE-kort som gäller eller så får du bara max transportera en Bubbla utan motor.
772 Inlägg
9 september 2010
Hm, om jag kan söka på chassinummer på mitt jobb så tror jag nog att polisen kan det oxå, eller?
Sen kanske dom inte har tid att kolla alla bilar som står överallt, och är bilen låst så bryter polisen
oftast inte upp bilen för att kolla chassinummer. Så därför så står det bilar ibland lite överallt.
KHRacing
9 september 2010
OKI, jag tror dig, inga problem där.
men varför görs det aldrig då ?
vi har tusentals dumpade fodon längs vägar & i skogar som förorenar & skräpar ner m.m.m
varör gör polisen/myndighterna INGET åt dett adå ... det är ju en guldgruva i inkost med ett simpelt arbete, eller hur ?
mvh Kristian
EDIT är ju lite OT... så vi hoppar diskussionen ok :-)
183 Inlägg
9 september 2010
Okej. Hur åker man minst dit på det då? Ta större bil eller 850n, eller att köra hem?
KHRacing
9 september 2010
1480 dragvikt på volvon.
1000kgs hyrsläp... saabvikt 1450kg
så länge du är under 3500kg (4250kg med körkort före 1996)
så "borde" du bara kunna på överlastböter, men det kan ju även gå till åklagare som
grovt överlast om jag inte har helt fel för mig ?
183 Inlägg
9 september 2010
http://www.okq8.se/privat/pastationen/h … pvagnar/s8
Det är den enda jag hittar som kan ta 1430 kg..
945 Inlägg
9 september 2010
Det är rätt som KHRacing skriver, plocka bort skyltarna! Då finns ingen vikt att utgå efter som finns skriven.
Det är vågar som gäller. En majoritet orkar inte detta utan frågar föraren om vikten. Ärlig vid svar? Välj.
Om fordonet är reggat så kan man söka efter en identitet via chassinummer men det är en rätt lång
procedur och har aldrig hänt vid mina incidenter som är över 10ggr, man utgår efter skyltarna.
Så det är egentligen inte en del av problemet.
Problemet är vad släpets axel klarar och vad bilen väger. Det är vad man ska se upp för.
Vikten för B-körkort på just den bil är den siffra du får fram när du söker efter bilen på transportstyrelsen.
Kör du med plåtarna på bilen som skall transporteras och blir stoppad med 1kg eller 100kg i övervikt.
Då blir du tagen. Något överseende finns tyvärr inte vid den typen av kontroll, oftast.
Titta på era ägarbevis, där står chassinummer. Självklart finns dessa också i ett slags register.
Vem som helst kan inte genomföra sökningar där. Heller ingen transportstyrelsen lämnar ut, på telefon.
Det där med körkort före -96 och att få dra mer på sitt B-körkort vill jag gärna veta mer om. smile
183 Inlägg
9 september 2010
Okej.
Tjänstevikt, kg:  1540 = saabens vikt.
Kärran
Totalvikt      Maxlast
2000 kg     1430 kg
Bilen 1450~ eller 2020kg beroende på vilken bil jag ska ta.
Vagnen lär väl hålla för 110kg övervikt?
KHRacing
9 september 2010
Ta ett släp som har max totalvikt på 1500kr inte ett kg över så har du typ ryggen fri :-9
överlast är inga problem.. ett 900kgs släp går inte sönder för att man kör 1500kg på det, men kör du 4000kg på ett sånt så viker sig axlarna efter ett tag.
Bjare vet mera :-)
Mackarna gör ju regelbrott om de hyr ut släpet till dig med totalvikt på 2000kg.  men de flesta mackar vet inte reglerna heller.
När fick du KK o har du varit av med det ?
