11741
Problem b230A
193 Inlägg
10 september 2010
Tja
Har lite problem med en b230A motor har kollat
Detta är brytar löst
Rotor
Fördelar lock
Kablar
Stift
Tändspole. Har tillomed kollat så det är ström till den
Tänd modul har jag med kollat
Jag vet inte finns det något mer som det kan va fel på eller något jag har missat
Det satt en b23K tidigare i den satte i kabeln som satt i fördelaren bak förut satte ja i den i den nya motorns fördelare sen koppla jag in tändspole o allt annat som det var tidigare men fortfarande ingen gnista
B230A'n har fördelaren fram
Hörde detta av en på skroten att de kunde funka men det elsystemet satte ingen fart på motorn endå så jag gick tillbaka till det jag hade först
Snälla någon måste kunna lite om detta alla svar uppskattas smile
1 562 Inlägg
11 september 2010
Putteee skrev:
Ingen som vet?
du har skrivit så rörigt så är nog ingen som riktigt förstår vad problemet är.
är det en 240 lr 740?
är problemet att gnistan saknas, sedan du bytt motor?
Senast redigerat av mange_240 (11 september 2010)
871 Inlägg
11 september 2010
rörigt var de här ja!
871 Inlägg
11 september 2010
Skriv
Bilmärket och modell
Problemet
När uppkom problemet
Vad du testat och bytt
193 Inlägg
11 september 2010
Rotor
Fördelar lock
Kablar
Stift
har jag kollat.
Volvo 740 -87 har suttit en K motor i den och satte i en A för förgasaren krånglade på den gamla och att toppen var skrot men motorn är från en 240 runt 85
Den har ingen gnista , och jag har kollat det jag skrev så jag undrade om det är något jag kan ha missat
Senast redigerat av Putteee (11 september 2010)
1 562 Inlägg
11 september 2010
gissar på något med hallgivaren som sitter i fördelaren. har du fördelarspår på kammen så testa med den gamla fördelaren.
193 Inlägg
11 september 2010
Kan ju även vara kabel brott också antar att hallgivaren är inte så gratis :p
1 562 Inlägg
11 september 2010
ja det kan det säkert vara, beror på vart du får tag i en. har du kollat så remmen är hel och inte är felkuggad?
