6070
Laga upphängning på 10" bas?
Bas älskare
716 Inlägg
12 september 2010
Tja, har en 10" bas som hela upphängningen har släppt på + att dammkåpan oxå har släppt, inget fel på det förutom att de har släppt, hur kan man laga det?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 september 2010
Släppt hurdå? I limningen? isåfall brukar det gå att limma tillbaka dom roll
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Bas älskare
716 Inlägg
12 september 2010
Har funderingar på att limma tillbaka det igen, ja det är där. vad ska man ha för limm ?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 september 2010
Ett snabblim av typen CA (CyanoAkrylat) brukar funka till all sorts lagning av denna typ. se bara till att limmet även limmar sk "feta plaster" då en del damkåpor har den sortens plast i sig.
En del har även en aktivator/accelerator som gör det går extra snabbt för limmet att härda.
ett exempel: http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =136451919
Upphängningen går nog även att limma med Epoxi lim men dammkåpan vet jag en del haft problem med att det släppt när dem limmat dem om det nu varit sån "fet plast".
Team-leader för Team1
Bas älskare
716 Inlägg
12 september 2010
Okej, men det är inte nån super bas utan det är en GAS alpha 1024 (svart) går det inte med nått typ superlim ?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 september 2010
Det ja länkade till är väl ändå "nåt typ superlim"?
Bas älskare
716 Inlägg
12 september 2010
Okej, tackar för svaren. hoppas de funkar nu smile
2 914 Inlägg
12 september 2010
hejssan, funkar det även på min bas, en gammal jävla soundstream som HÅLLER PÅ BÖRJA lossna (torrsprickor) på utkanten av upphägningen?? är det bara smeta på eller ska jag bara låta det vara till det spricker??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 september 2010
Om det är upphängningen som håller på och ger sig så ska du nog inte använda superlim, det blir stenhårt, kör med kontaktlim istället.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 665 Inlägg
14 september 2010
Släng den o köp en ny, det blir aldrig riktigt bra att limma, visst den funkar säkert men......
4 074 Inlägg
14 september 2010
jag laga mina gamla RF p2 med pl400 och de funka....big_smile
ett tag
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 september 2010
Kona om eller släng..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
4 693 Inlägg
14 september 2010
Silicon kan du väl smeta på. Eller skofett, det kanske funkar tongue
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 september 2010
Skadar ju inte att testa om man redan har basen, funkar det så funkar det annars så får man slänga och köpa nytt. Inte alla som har råd att bara handla hela tiden. wink
2 914 Inlägg
16 september 2010
exakt vad jag också tänkte smile
du läser tankar wink
