6065
Lådvolym och port storlek med 2 baser
11 Inlägg
12 september 2010
Nu har jag sökt en hel del och jag hittar ingen information om de jag söker, så hade varit bra om någon kunnat ge mig något svar.
Jag har köpt 2 st rockford fosgate p3 10or som jag ska bygga in i bilen. Mitt problem är att jag inte vet hur jag ska göra med lådan/lådor. Det jag vill är att spela båda baserna i en portad låda. Men jag vet inte riktigt hur jag gör. En bas vill ha ca 40 liter och 4 tums port som är ca 30 cm lång. Om man då tar båda 10orna i samma låda. ska den då vara 80 liter? och 8 tums port? och längden på porten? och kan jag ha ena basen med korgen inåt i lådan och en bas med korgen ut från lådan? och bara polvända den med korgen utåt?
Det är bara de jag undrar:) tack på förhand
Dieselpower!
534 Inlägg
13 september 2010
Du ska ha en låda som är 80 Liter och 2st 4" portar på 30cm.
Du kan självklart vända på ena basen, men mycket viktigt att man fasvänder så det blir rätt!
2 914 Inlägg
13 september 2010
du kan även bygga så att du kör lådan på 80 liter och 1x6" port (blir samma portarea som två 4" portar)
räkna även på att basar + lådmaterial tar upp lådvolym.
11 Inlägg
13 september 2010
okej! då vet jag:) då ska jag köra med 6 tums port.
tack för svaren
