11518
Tändnings fel på b230A LÖST
193 Inlägg
14 september 2010
Tjenare min b230A motor vill inte ge gnista den kommer från en 240 runt 85 med brytarlöst tänd system
Jag har kollat/bytt
Tändmodul
tändspole
Hallgivaren
Fördelaren
fördelar locket
Rotor
tändkablar
Stift
Nollat motorn
Tändmodulen har jag två stycken av en 124 i slutet av numret och 139
Tändspolen har jag 3 stycken från 740.
Hallgivaren fick jag med när jag köpte ny fördelare på skroten
Fördelar lock har jag 3st har testar alla samma med rotor har 3 st testat alla av dom med
Tändkablarna har jag 2 par av ger inte effekt med någon utav dom
Stiften har jag 8st händer inget med dom heller
Några frågor
Är det något jag har missat?
Tändspolen från 740 funkar den på en 240 motor?
den går två kablar extra till tändspolen från 240 elsystem en röd vit och en blå vit vad är det för kablar?
http://data.fuskbugg.se/skogsturken/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.png
http://data.fuskbugg.se/skogsturken/fzdbgzdsbv%20cxv.png
6'an ni ser betyder säkrningsdosa
Ni ser det blåa jag har ringat in så står det BL , vilket måste betyda Blå
En andra heter RW och betyder Red white kan det stämma att den blåa ska te säkringsdosan och ska ha plus ?
Källa http://volvo242gt.se/Volvo%20240%20Hayn … system.PDF
Gå ner till 6.11/12 så ser ni vart jag tittar om ni vill se hela elschema för b230 motorer
http://volvo242gt.se/handbockerm.m.htm Här hittar ni hela haynes bok till 240 av olika modeller
Kom ihåg om ni har el problem , den BLÅA är plus och den Röd vita är minus till tändspolen!
tack för alla svar och hjälp osv för fler får nytta av min information här smile
Senast redigerat av Putteee (15 september 2010)
193 Inlägg
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 september 2010
dom 2 kablarna ska sitta på tändspolen.. gör iaf det på min 740. ang tändspole så funkar 740 men det ska helst vara samma årsmod eller motor i och med att det finns skillnader i spolarna. har provat lite själv fast på insprutare b23e.
slutligen har du kollat kabeln mellan spole och fördelare? beläggningar på rotor/fördelare?
mitt tips är att skaffa rätt spole till den motorn
