11698
Audi A4 "Trasiga" positionsljus "lever" vid starthjälp?
Mannes
15 september 2010
Jag har elproblem gott folk.
Det visar sig genom att den laddar ur om den står en vecka, sen är det startkablar som gäller. Laddar bra, batteriet friskt i övrigt.
Fick nyss nedslag på besiktningen om att båda positionsljus fram är trasiga, plus klen handbroms. Skitfel att fixa, om jag nu trodde på det:
Det lustiga är, att när man startkablar bilen, så lyser just positionsljusen, och inget annat?! Dvs att säkringen måste vara hel, plus lamporna...
Vad i hela friden ska det här betyda? yikes
Man undrar...
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
Med.lem
3 759 Inlägg
16 september 2010
Jord till batteriet? Glapp i nån pol?
Mannes
16 september 2010
Det här jordfelet, varför skulle det beté sig som jag beskrev då? Jordfelet menar ni är enbart från positionsljusens jord till kaross nånstans, eller? Varför lyser det till varje gång man startkablar och aldrig annars då? Fattart inte
629 Inlägg
16 september 2010
Dra ut alla säkringar och sedan häng på en multimeter på batteriet.
Sen kör in en säkring efter den andra så kanske du ser vilken eller vilka delar som drar ström.
Kolla även jordkablarna både från motorn till chassit och till batteriet.
Mannes
17 september 2010
Av nån anledning så hade säkringen gått, säkert på grund av den nötta kabeln jag hittade under luftintaget. Vet inte om det förklarar så mycket, men äh, nu funkar ljusen efter lite tattarmek med tejp smile
Tackar för svaren, det blir så mycket lättare när man får tankehjälp big_smile
