8396
Flytta över chippad styrbox? saab 9000
100 Inlägg
16 september 2010
Hejsan. Jag har en saab 9000 cse 2,3T från 1995, som är chippad och startspärren är borttagen.
Sedan har jag en original saab 9000 cse 2,3T A50 från 97.
Frågan lyder. Kan jag flytta över hela styrboxen från 95an till 97an och montera magnetventil
och sen är det klart?
mvh stefan
Saab 9000
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
16 september 2010
Ja det funkar. Men du förlorar ju somsagt startspärrs funktionen i din A50 sen
394 Inlägg
16 september 2010
funkar om båda är 2,3L smile
EDIT: läste snabbt, ja det funkar! smile
Senast redigerat av Von-Aron (16 september 2010)
vem fan är maptun?
100 Inlägg
16 september 2010
men den kommer väll tillbaka om jag sätter tillbaka original boxen?
Saab 9000
181 Inlägg
16 september 2010
Ja absolut !
100 Inlägg
16 september 2010
inget annat behövs göras? bara koppla dit styrboxen och montera magnetventil sen klart?
Saab 9000
100 Inlägg
16 september 2010
är det svårt att bara flytta själva chippet i mellan? istället för hela styrboxen? funkar det också att göra så?
Saab 9000
394 Inlägg
16 september 2010
smidigare att bara flytta över styrdonen, går på ca 5 min smile tror det är 6 skruvar och, lossa jordflätan ifrån boxen, och ta bort kontakten smile glöm inte adaptera bilen efter åt bara smile Mvh
vem fan är maptun?
181 Inlägg
16 september 2010
Du måste flytta över din styrbox, då all programvara sitter i Boxens ECU som är ganska trixig att löda bort, inget jag rekomenderar. Lättast är att flytta hela styrboxen smile
Montera boxen och dra Magnetventilens slangar rätt och kolla så att det är samma motorvolym på din A50, Men det antar jag att du har koll på !
2 164 Inlägg
17 september 2010
Är de en box utan VSS så kan man flytta den utan problem fram o tillbaka bara hårdvaran i bilarna den ska va i är exakt samma.
/F
100 Inlägg
17 september 2010
adaptera? vad menar du nu? : )
Saab 9000
100 Inlägg
17 september 2010
Men perfekt!! tack för alla svar! ska testa någon dag framöver här big_smile
sen blir MOS! ; )
Saab 9000
930 Inlägg
17 september 2010
Du kopplar in boxen och åker iväg, släng i 4an sedan så gasar du vid 1700rpm upp till 3800 upprepa detta 4 - 5 gånger smile eller äre jag som har missuppfattat det där?
Senast redigerat av Kamulen (17 september 2010)
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
394 Inlägg
17 september 2010
yes! varmköra bilen med är ett + roll
detta görs för att bilen ska vänja sig vid nya programmet. sedan intervallerna 2 000 RPM - 4500 RPM x 4 smile
om man ska vara riktigt petig, och ganska onödig ska man lägga av minus polen innan man byter box med smile ( inte nödvändigt )
vem fan är maptun?
100 Inlägg
17 september 2010
All right!! Låter ju inte alls för svårt big_smile
Saab 9000
