24766
Ombygging från T5 til D5
38 Inlägg
17 september 2010
Jag vil ombygga min T5 til en D5 motor från 01-04...
Lurar på hvor mycket jobb dette er?
1. Hvilken vxl låda passer? M56h?
2. Har man dieselpump i tanken el bare sug slang framåt til dieselpumpen på motoren?
3. Hur gjør man med elen? Kan man bruke elen från en org 850 tdi?
4. Passe motoren rakt i?
5. Kan man bruke svinghjulet från en 850 på en D5 el? (skal ha manuel vxl låde)
6. Nogåt spesielt man må tenke på?
Setter stor pris på hjelp.
P.s min T5 motor med styrehjerne er til salgs evt. benka til 393 hk og motor er bygd av Autotech
Mvh Espen
Senast redigerat av Redline5 (17 september 2010)
8 309 Inlägg
17 september 2010
1: Har du manuell låda nu så passar den. Alla lådor för bensinmotorer 92 till 02(?) passar.
3: Det beror lite på hur besiktningsreglerna ser ut, eventuellt lär du ju ha elen från bilen du tar motorn ifrån och då blir det mycket jobb för att få det att funka. Annars bör man kunna använda / anpassa en tdi-härva.
4: 00 och nyare så är främre och övre motorfäste annorlunda är på 850. Så man får göra om lite för att motorn ska passa.
