13102
Hur går man till väga för att plocka bort fuelrailen?
930 Inlägg
17 september 2010
Tjenare, hade tänkt att börja polera lite på fuelrailen tror jag att det heter:P den övre delen var ju bara dra lite i så lossnade den från fästena men kunde inte skjuta ut den så jag fick bort den helt? och hur får man bort underdelen? förstår inte hur det sitter fast för det satt som berget även om jag skruvat bort skruvarna?
sen även hur man får bort insuget? smile har tänkt att polera de sakerna!
Hoppas ni kan svara:D
http://img339.imageshack.us/img339/5190/2050642062816.jpg
Senast redigerat av Jimpstyle (17 september 2010)
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
930 Inlägg
18 september 2010
ingen som kan hjälpa mig?sad
Biltokig
310 Inlägg
18 september 2010
får du inte loss fuelrailen så ska du nog inte ge dig på insuget bara för att polera upp det. det är ett jävla jobb att få det bra bara...
Harè bra
930 Inlägg
18 september 2010
jag bara undrar hur man tar bort det, då jag aldrig gjort det innan och vill inte slita sönder något, vill bara veta vad man ska skruva bort och hur man tar bort det:)
474 Inlägg
18 september 2010
hmm, har för mig du lossar skruvarna, lättar på bränsletrycket genom ventilen på sidan och sen bara rycker lite försiktigt uppåt?
Volvo S60 2.5T AWD
930 Inlägg
18 september 2010
Det ska vara så simpelt?smile då får jag prova det, fast visst det skulle ju gå att polera den på plats om jag tar bort tryckröret, och det kanske är smidigare än att plocka bort fuelrailen?smile
Lund-gren
18 september 2010
Plocka bort fuelrailen är ju inga problem...
ta bort de två skruvarna som den sitter fast med
lätta på bränsletrycket genom ventilen på höger sida då du står framifrån mot motorrummet
sen kan du lossa bränsleledingar å bara rycka loss fuelrailen smile
Insuget är lite bökigare är väll 7 stycken bultar du ska lossa, tre på ovansidan av insuget som ska bort och 4 stycken på undesidan du bara ska lätta på, kan vara kneppigt att komma åt. Sen så skall du ta bort bulten som sitter på oljestickan och går upp i insuget samt bulten från stabilsatorstaget upp i insuget måste bort (kan vara ett helvete å komma åt och sitta hårt, sitter typ bakom oljestickan) Sen är insuget löst. Glöm inte att köpa en ny insugspackning om du lossar det bara wink
edit: där ser du iaf vart bulten från oljestickan till insuget sitter och precis bakom sitter stabilisatorstaget synligt smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/122547/974851_7z4klc.jpg
Senast redigerat av Lund-gren (18 september 2010)
930 Inlägg
19 september 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 7z4klc.jpg
Tackar för svaret:) nu vet jag det smile
