6620
Hjälp med lådritning till 2 styck 12" basare
252 Inlägg
22 september 2010
tänkte försöka få mig lite ider från er bilstereo guru's har precis inhandlat två nya basare
av märket ampire modellen heter wb300
basarna i fråga skall sitta i en volvo 745 i mest troligen en slutenlåda av plats besparningsskäl samt att slippa det där med portar.
även slotport kan vara av intresse..
här har ni iaf specen på högtalarna.
350 Watt RMS / 700 Watt max.
polycarbon cone
vented T-yoke
vented spider
Fs: 31Hz
Vas: 60,9 liter
Qts: 0,33
Qes: 0,35
Qms: 4,13
Re: 3,3 ohms
Z: 4 ohms
SPL: 89dB
Mmd: 141,3gr
Xmax: 10mm
Sd: 500cm2
Vd: 800cm3
D: 252mm
Recommended Enclosure
sealed 20-30 liter incl. chassis
bassreflex 38 liter incl. chassis
10cm port with 25cm length,
F3:39Hz.
Gti-r
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Om man läser det som står där så verkar det väl vettigt att bygga slutna lådor på 20-30L/st, eller? 30L kommer nog spela djupas och mest exakt så satsa på det om du har plats. 30L per bas då alltså.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
252 Inlägg
22 september 2010
var något sådant jag hadde tänkt mig oxå har juh front o baksystem som kan ta det restrerande snärtbas som inte dom klarar leverera  . du råkas inte ha några bra mått kanske att gå efter ? 60 liter är ju inte så brutalt stort så .
Gti-r
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Bra mått att gå efter, hur menar du då? Gå efter maxbredden i skuffen, sen så får du ju se till så att basarna får plats på höjden och djupet också. För att få fram volymen så räknar du med decimetrar, t.ex. så blir 10dm * 3dm * 2dm 60L (som exempel då, 10 decimeter bred, 3 decimeter hög och 2 decimeter djup) räknat på innervolymen då, du får ju lägga till för materialtjockleken.
252 Inlägg
22 september 2010
aha men då ska det nog inte vara större bekymmer då kan man alltid om skuffen råkas vara för smal bara flytta lite av bredden till djupet eller vice versa . kommer altså få plussa på ca 44mm för att få ett ca yttermått . skall denna låda dämpas oxå kanske  ?
Gti-r
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Korrekt, men om nu skuffen är t.ex. 4cm för smal så kan du ju inte lägga på 4cm rakt av på djupet eller höjden, då blir det fel. wink Men räkna med dm så blir det bra. Du får lägga till för det material som används ja, så 44mm stämmer om det är 22mm material. Glöm inte bort att lägga till på bredden för mellanvägg! Om den ska dämpas eller ej avgör du själv, men om du bygger 30L lådor så borde det inte behövas, basarna kommer spela djupt nog ändå.
4 074 Inlägg
23 september 2010
polycarbon cone
vented T-yoke
vented spider
Fs: 31Hz
Vas: 60,9 liter
Qts: 0,33
Qes: 0,35
Qms: 4,13
Re: 3,3 ohms
Z: 4 ohms
SPL: 89dB
Mmd: 141,3gr
Xmax: 10mm
Sd: 500cm2
Vd: 800cm3
D: 252mm
F3:39Hz.
De heter BASAR inte BASARE! smile
kunde inte låta bli
4 693 Inlägg
23 september 2010
polycarbon cone
vented T-yoke
vented spider
Fs: 31Hz
Vas: 60,9 liter
Qts: 0,33
Qes: 0,35
Qms: 4,13
Re: 3,3 ohms
Z: 4 ohms
SPL: 89dB
Mmd: 141,3gr
Xmax: 10mm
Sd: 500cm2
Vd: 800cm3
D: 252mm
F3:39Hz.
kunde inte låta bli
Får nog instämma, otroligt många som skriver basare, bassar osv... Det heter ju bas tongue
Booyakasha!
237 Inlägg
23 september 2010
polycarbon cone
vented T-yoke
vented spider
Fs: 31Hz
Vas: 60,9 liter
Qts: 0,33
Qes: 0,35
Qms: 4,13
Re: 3,3 ohms
Z: 4 ohms
SPL: 89dB
Mmd: 141,3gr
Xmax: 10mm
Sd: 500cm2
Vd: 800cm3
D: 252mm
F3:39Hz.
kunde inte låta bli
Det hade ju mycket med hans fråga att göra smile haha!!!
Turbo knackare
252 Inlägg
23 september 2010
frågar var ju om lådförslag inte hur man stavar o liknande. stavfel är lätt hänt. har fått svar på min fråga. ska ni då hålla på med eran kritik på hur andra skriver så gör det i någon annans tråd och inte i min här var det en fråga om lådvolym och inget annat..
Gti-r
