6582
Identifiering gammal kenwood bas
1 071 Inlägg
23 september 2010
Hej hittade en gammla kenwood bas som jag inte har hittat nån info om ända jag vet om den är att det är en 12" bas.
Skulle vilja ha reda på liter volym och port storlek till den vill ha avstämd runt 36-40hz
Läger in en bild på hur den ser ut dock inte min bas tror den på bilden är 10"
http://forumbilder.se/images/5e320101128378bc7.jpg
Edit hittade lite info på en utlänsk sida
Woofer kenwood KFC-W3002 u kutiji
KFC-W3002
Magnet Weight: 43 oz
Power Handling: 500 Watts
RMS Power Handling: 150 Watts
Sensitivity (1w/1m): 91dB
Frequency Response: 18Hz - 3.5kHz
Speaker Displacement (cu. ft.): 0.078
Mounting Depth: 5-5/16"
Thiele-Small Parameters
Nominal Impedance (Z): 4 ohms
DC Resistance (Re): 3.3 ohms
Resonant Frequency (Fso): 39.8Hz
Mechanical Q Factor (Qms): 7.8
Electrical Q Factor (Qes): 0.55
Total Q Factor (Qts): 0.51
Volume Acoustic Compliance (Vas): 1.58 cu. ft. / 44.9 liter
Moving Mass (Mms): 2.15 oz
Voice Coil Diameter (d): 2"
Force Factor (Bl): 9.57
Peak Excursion (Xmax): 0.33"
Senast redigerat av partyvan (23 september 2010)
Onödigt inlägg^^
1 071 Inlägg
23 september 2010
hittade en låda på 70liter hemma skulle villja ha reda på port längd och storlek ska försöka få i lådan imorgon.
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
23 september 2010
Använd en 4" port, röret kan vara 14 cm och sedan sätts trattar i båda ändar. Avstämningen är beräknad till lite lägre än 40 Hz. smile
1 071 Inlägg
23 september 2010
Tack tack för hjälpen drönirettab. hoppas jag har några trattar liggande annars får jag köra utan
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
23 september 2010
Om du kör utan trattar så kan röret vara 20 cm, dessutom är det en fördel att runda av rörmynningarnas alla kanter för att minska risken för flåsljud. smile
