8781
Volvo 740 Handbroms Ojämn
99 Inlägg
23 september 2010
Hej. Fick ojämn bromsverkan på Handbromsen. De va på höger vill inte hänga med. Hur justerar jag handbromsen. (Utan bromsprovare) ?
Pim_Pim
23 september 2010
Det är inte så att backarna är slut på höger?
687 Inlägg
23 september 2010
kärvande wire?
Smålänning
7 887 Inlägg
23 september 2010
Byt backarna och kolla så inte fästet på bakaxeln är avrostat. Medans du byter backarna kan du se till att lösgöra och smörja upp sedimenten som sköter backarna.
När du gjort det kan du passa på att kolla wiren samtidigt.
593 Inlägg
23 september 2010
Går inte justera varje sida individuellt.. Det är bara till att riva isär båda sidor och kontrollera om backarna är slut/alt. separerade.. Men den vanligaste orsaken brukar vara att expandrarna kärvar ihop, så kolla dessa extra noga (det är dom som skjuter isär bromsbackarna när man drar i handbromsen)..
Smörj upp allt och se till att expandrarna går lätt och fint, montera ev. nya backar om de är ojämnt slitna eller trasiga. sen är det klart!
mvh
Senast redigerat av epapower (23 september 2010)
11 Inlägg
24 september 2010
De e 99% säkerhet på att de e vagan som sitter på bakaxeln som styr handbromswiren som har rostat fast de går ej att justera på bara hjulen hmm men kolla vagan annars e de bara vagen som sitter inne i trumman big_smile good luck big_smile
99 Inlägg
24 september 2010
Okej tack för alla svar..
