11520
Dimljus till R-front på Volvo 940
536 Inlägg
25 september 2010
Tjenare. Jag har monterat en R front på min Volvo 940 och har tillhörande dimljus. Tanken är att montera dom snarast men har lite frågor jag skulle behöva hjälp med.
Hur kopplar jag in dom? Skall jag skarva på sladdarna till orginal dimljus eller dra separat kabel till batteriet?
Tips är väldigt välkomna för att göra allting så smidigt som möjligt=)
Hörde av en polare att ljuset kan bli svagare om jag kör på skarva orginalsladdarna, och jag är urusel på elektronik.yikes
Mvh Jonas
536 Inlägg
27 september 2010
Ingen som vet ?smile
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
27 september 2010
när jag hadde r-dimljus i min silvriga drog jag bara pluset från kablen till dimljusen i strålkastaren tyckte inte det blev svagare, se bara till att de får rätt watt på lamporna och ordentlig jord.
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
536 Inlägg
27 september 2010
Okej kanon, får testa det! tack så mycket smile
Förresten, fixade du orginalkontakterna och kabel från bilia ?smile
mvh
695 Inlägg
27 september 2010
nej men på skroten smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
27 september 2010
ska du vara seriös så kör med ett relä till orginal kablarna så slipper man elda elsystemet
även om det fungerar kortsiktigt så är dom inte gjorda för 110watt och kan bli överhettade om man har otur men ett relä löser detta problem och är inte svårt att koppla in
iof är det nog snyggare att koppla ur dimljusen i orginal strålkastarna så man kör antingen spoilerdimljusen eller dom i huvudstrålkastaren
536 Inlägg
27 september 2010
Har varit på bilia idag och beställt kontakter och elkablarna smile Så skall hämta det imorgon och se vad det är för nått smile
Får se hur jag gör med orginal dimljusen, din idé kanske inte är så dum smile
