10554
Byte bakljuslama Audi A4 Avant 2003
1 Inlägg
25 september 2010
Hej alla!
Måste byta en bromsljuslampa på A4 Avant 2003. Har tagit bort "plastpluppen" och sedan skruvat ur skruven som håller själva baklyktan.
För att inte tappa skruven tog jag ett 15mm kopparrör utanpå 8mm hylsan som jag lossat skruven med. Tog sedan en plockmagnet och drog ut skruven genom röret.
Nu sitter baklyktan ganska löst. Det går att vinkla ut den 5 - 10 mm i sidled och rucka hela lyktan men den vill inte komma loss. Hur mycket vågar jag "vålda"? Ska lyktan dras rakt bakåt eller vinklas utåt! Sitter den i något annat?
Tacksam för snabbt svrar.
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Sitter klippsade på sidan,
Det man inte dör av gör ont.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 september 2010
som ovan, sitter 2 små pinnar in i seidan med en liten "kula på" som man bara trycker på nar man monterar, samma när du tar bort. du känner om det går eller inte på det viset du gör, man får trixa lite men den ska inte dras ut rakt bakåt, eftersom "clippsen" går in från sidan, bara & testa lite. dom sitter inte allt för hårt. smile
