19064
Saab dumpventil på Nissan 200sx s13.
CLASSIFIED
646 Inlägg
25 september 2010
Tjena!
Har precis köpt en Nissan 200sx s13 och bilen är redan utrustad med dumpventil men det är en atmosfärisk, (öppen). Tänkte montera en återcirkulerande istället och har kollat runt lite... Hittade då 2st återcirkulerande dumpar på speedparts.se. Undrar bara om någon vet hur många bar dessa dumpventiler är anpassade för och om det kan fungera, (bilen laddar ca 1-1,1 bar). smile
Mvh Markus
Hjultomte
1 500 Inlägg
25 september 2010
Går bilen dåligt med dumpen?? smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
7 283 Inlägg
25 september 2010
Fungerar utan problem till det där.
Annars brukar folk ta en Evo 6? dump istället, tror att den ligger på 35mm istället för 25.
Ska tydligen tåla lite till som jag har förstått det.
4 767 Inlägg
25 september 2010
Jag körde 1.2 bar med en orginal saab dumpventil i min gamla saab och det fungerade utmärkt.
CLASSIFIED
646 Inlägg
25 september 2010
Har inte haft bilen så länge men jag tycker att den går lite ojämnt, mest på låga varv... Har även läst att lmm:en blir lurad när luften dumpas rakt ut. Så jag vill helst köra med återcirkulerande. smile
7 283 Inlägg
25 september 2010
Dumpen kan bara förstöra för dig mellan växlingar och på tomgång.
Vid körning är den stängd om den fungerar korrekt.
CLASSIFIED
646 Inlägg
25 september 2010
Tack för snabba svar!  Då blir det till att beställa en Saab dump. smile Tror ni att det är någon större skillnad på den billigare och dyrare varianten? Den ena kostar 189kr och den andra 390kr. smile
4 767 Inlägg
25 september 2010
Det är samma dump men den ena är en Bosch orginal och den andra är en kopia. Vilken som är bäst av dessa låter jag vara osagt.
CLASSIFIED
646 Inlägg
